Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: hanva - 14.07.2017, 10:22:27
Otsikko: V70 D5 -03 normaalit paineet?
Kirjoitti: hanva - 14.07.2017, 10:22:27
Laitetaampa oma ketju tälle...
Eli tuossa alempana ketjussa ollut vika paikalistettiin moottorin tyynyjen vuotoon, mutta testaillessa vollen ahtopaineita livemittauksella ajossa niin paineet nousi 2500hpa kun oikein kiihdytteli. Paikallaan paineet oli 1000hpa paikkeilla. Millaiset paineet normaalisti pitäisi olla?
Otsikko: Vs: V70 D5 -03 normaalit paineet?
Kirjoitti: volvotdi - 14.07.2017, 13:01:34
Max 1,3bar.
Kirjoitti: hanva - 14.07.2017, 13:15:51
Max 1,3bar.
Paikallaan vai kiihdytyksessä?
Kirjoitti: hanva - 14.07.2017, 13:23:48
Mutta joo....eikös se ilmanpaine ole normaalistikin sen 1000hPa eli jos data näyttää 2500hPa niin ahtoja on silloin 1500hPa eli 1,5bar. Vai oonko ihan pihalla tän kanssa?
Kirjoitti: Ristus - 14.07.2017, 13:30:16
tollei kolme pykälää pilkkua siirtämällä minäkin tuon muuntasin ja ilman paine on just se yks bar joten näyttää just 1,5bar voisko olla kutiteltu kone tai muuta. Omassa antaa noin 1,8 bar ja on kutiteltu tosin toi on katottu vidalla hiton vaikee seurata mikä on piikki. kun ei ole asteikkoa...
Kirjoitti: Jaska71 - 14.07.2017, 13:31:38
Et ole, mittari näyttää absoluuttisen paineen eli 1 ilmakehä+turbon paine.
Kirjoitti: hanva - 14.07.2017, 14:06:19
En oo ainakaan minä kutitellut. Sitä vain mietin että jos kone on vakiona niin voiko kohonneet ahtopaineet olla merkki jostain viasta?
Kirjoitti: Ristus - 14.07.2017, 14:41:30
juuttuneista vnt ahtimen ohjain siivistä. ne kun toimii samoin kuin hukkaportti estäen ylipaineen. mutta ei se tuosta miksikään mene tuo kone, tuntuuko auto laiskalta alakierroksilla ja jossain vaiheessa tuntuu hyökkäävän eloon? jos näin niin silloin siivet tosiaan jumittaa, toimiessaan veto on kuin kuminauha.
Kirjoitti: hanva - 14.07.2017, 14:53:19
Kyllä se kohtuu tasaisesti vääntää..ehkä pientä buustia huomattavissa kun mennään yli kahden tonnin mutta ei mitään älytöntä.
Kirjoitti: Ristus - 14.07.2017, 15:26:10
Eli ei mitään vakavaa vähän tahmaa siivet, paljonko on jo mittarissa autolla?
Kirjoitti: hanva - 14.07.2017, 16:38:30
450000
