Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: rautasydän - 15.07.2017, 09:09:17
Nokkakannessa on puolien välissä reikä mistä tulee öljyä kovalla paineella. Reikä siis koneistettu ja tehtaan jäljiltä mutta mitä siinä kuuluisi olla kiinni? Autoon tehty pitkään kestänyt remontti, enkä muista, että olisin tuosta kohtaa mitään irti ottanut. Volvon varaosatiskilläkään eivät keksineet mitä reiässä kuuluisi olla, eikä mitään tulppaakaan siihen löytynyt edes räjäytyskuvista. Erilaisia tulppauksia tullut kokeiltua mutta mikään ei ole pitänyt hetkeä kauempaa.
Tuossa kuva, jossa kyseisen reiän päällä näyttää olevan jokin lätkä. Kummallista, että volvolla eivät löytäneet moista osaa ollenkaan ja se, että en muista omasta tuollaista pois ottaneeni..
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMqvDE2YrVAhXFO5oKHXJDDYcQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fvolvoforums.com%2Fforum%2Fattachments%2Fvolvo-s40-11%2F11959d1437062049-2001-s40-female-connector-ignition-coils-img_0084.jpg&psig=AFQjCNEUYbirUGsFBicJ3c_puuMdK0CcvQ&ust=1500187501626946
Tuossa sama kohta, eikä reiässä ole mitään. Mun autossa tuossa reiässä ei ole vaan kierteitä.
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWk8jX2orVAhXCJ5oKHdfMCiIQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FMvKHus07AHU%2Fhqdefault.jpg&psig=AFQjCNEUYbirUGsFBicJ3c_puuMdK0CcvQ&ust=1500187501626946
Itsellä oli vuoto samasta reiästä, saattaa vieläkin siitä vähän tulla muttei ole asia liikaa kiinnostanut. Silloin ainakin tuli vastauksena ettei siinä ole kuin kolo eikä johda mihinkään mutta joku oli siihen aikaisemmin patentin tehnyt, itse laitoin uuden o-renkaan ja paremman alumiinipatentin. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=66530.msg1060950441#msg1060950441
Mun 2.0T on Italian tuonti mutten tiedä onko sillä mitään merkitystä.
