Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Acke - 17.07.2017, 21:28:08
Vaihdoin 940 kahvat 960 mallisiin, ja samalla alkoi takakahvat reistailemaan. Ovi aukeaa hienosti sisältä ja ulkoa, kunhan sitä ei laita lukkoon. Silloin aukee vain sisäpuolelta. Säädin jo ulkokahvan tankoa kireämmälle, mutta se ei auttanut. Ongelma näyttäisi olevan se, että lukon solenoidi ei aukea tarpeeksi. En huomannut mitään säätöä siinä. Tätä ei tapahtunut 940 kahvoilla, mutta silmin nähden mekanismi niissä on identtinen. Ideoita?
Auto on -95 940.
Kaikki liikkuvat tangot ( moottorin liikuttamat) kiinni niissä muovisissa ohjaimissa ko ovessa?
Jos ulkokahvan säätö on liian kireällä, se estää mekanismia aukeamasta kevyesti. Sisäkahvasta vetämällä mekanismi aukeaa enemmän "väkisin", jolloinka lukitus oikeasti aukeaa.
Kyllä.Jos ulkokahvan säätö on liian kireällä, se estää mekanismia aukeamasta kevyesti. Sisäkahvasta vetämällä mekanismi aukeaa enemmän "väkisin", jolloinka lukitus oikeasti aukeaa.
Selvä, säädän siis löysemmälle taas.
Eio varma asia se, mutta kokeilun arvoinen testi ainakin.
Toisen sain toimimaan säätämällä löysemmälle. Toinen jumittaa vielä. Sitä kun löysää, niin ei liikuta mekanismia tarpeeksi. Silloin kun kahva liikkuu tarpeeksi, niin keskuslukon tanko ei palauta tarpeeksi kevyesti, vaan viimeinen 1cm pitää työntää "väkisin". Jatkan harjoituksia.
