Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Lohtaja - 22.07.2017, 18:55:57
Otsikko: Volvo v70 08 soitin
Kirjoitti: Lohtaja - 22.07.2017, 18:55:57
Hei. Kävi sellainen tapaus kyseisen auton kanssa että, irroitin autosta cd soittimen koska levy jäi sisään ja vein sen huoltoon. Sieltä oli joku ulostyönnön hammaspyörä halki. Auto oli normaalisti välillä käytössä niin se info näyttö keskikonsolissa oli ajoittain pimeä välillä. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua kun lähti ajamaan niin näyttö virkosi mutta kun laitoin soittimen takaisin niin ei enää reagoi ollenkaan, ainoastaan ilmanvaihto toimii. Voiko nuita korjata vai meneekö romukoppaan. Pystyykö laittamaan käytettyä näyttöä ja mahdollisesti soitinta? Paikallisella volvo korjaamolla sanoivat että ei voi käytettyä laittaa koska ei pysty ohjelmoimaan. Uusi näyttö n. 780e ohjelmoinnin kanssa
Otsikko: Vs: Volvo v70 08
Kirjoitti: Diaz - 22.07.2017, 19:22:03
Luulis että jotenkin nollaamalla lähtis toimimaan. Jos sulla on ollut väylä irtonaisena ja auto käytössä sen aikaa kun cd-soitin oli irti, niin on voinut seota jotenkin.
Mikä paikallinen volvo-korjaamo on kyseessä? Kannattaa kysellä vaikka Vantaan Biliasta, siellä oli mielestäni parikin heppua jotka tuntee tuon väylähässäkän läpikotaisin.
Kirjoitti: Lohtaja - 22.07.2017, 21:24:10
Näyttö toimi vielä sen jälkeen kuN irroitin soittimen mutta ajoittain hävisi. Voiko näyttö olla hajonnut? Pystyykö nuita joku korjaamaan?
Otsikko: Vs: Volvo v70 08 soitin
Kirjoitti: Procar - 24.07.2017, 06:11:59
Tarkasta vielä että most verkon johdot ei ole liian jyrkällä taitoksella soittimen takana. Käytettyjä osia voi laittaa kun vaan ennen sitä sinun autosta poistetaan most verkon lukitus pois volvon softalla.
Kirjoitti: Lohtaja - 24.07.2017, 09:31:05
Hei. Tarkoitatko sellaista johtoa 2 napaista johtoa. Jossa on joku linssi päässä?
Kirjoitti: Procar - 24.07.2017, 12:09:38
Juurikin se johto.
