Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: t4power - 24.07.2017, 21:43:39
Otsikko: takavalojen faceliftaus V70
Kirjoitti: t4power - 24.07.2017, 21:43:39
volvosweden tehny taas uuden videon. Ois aika helppo päivittää. Meinaatteko tehdä?
https://www.youtube.com/watch?v=wfV309P-Sfg
Otsikko: Vs: takavalojen faceliftaus V70
Kirjoitti: justindr - 27.07.2017, 20:17:20
Tämä ois kyllä mukava päivitys autoon. Tuo faceliftin takavalo näyttää omaan silmään paljon hienommalta.
Paljonkohan lie tuon virityksen hinta?
Kirjoitti: X70R - 27.07.2017, 21:00:49
35€ postimaksun kanssa. Kyselin tuota ja ostajia on jonoksi asti  :)
Kirjoitti: t4power - 29.07.2017, 23:08:14
sama jamppa tehny modauksen et luukku sulkeutuu myös ohjaimesta ja kojelaudan napista. Sekin ois kätevä. Nuohan on vähän sellasia pielavetiä patentteja mut toimivia kuitenki. Vaikutaakohan mitenkään haittaavasti auton sähköihin?
Kirjoitti: mheguli - 30.07.2017, 10:06:57
Ois kiva tietää mitä tuossa oikeesti on. Onko se vain pelkkä jumper cable vai onko siellä joku vastus välissä tmv.
Edit: Tutkin alfamerin kytkentäkaaviota, josta ei paljoa selviä, mutta jotakin kuitenkin. Yellow/Violet on rekisterikilven valojen jännitekaapeli. Gray/Brown on taas jarruvalojen +kaapeli. Rekisterikilven valot ovat perinteiset hehkulankapolttimot ja saavat 12 volttia, mutta led-moduulin pitänee saada jotain muuta, että se palaa tuolleen himmeesti ajovalomoodissa.
En tiiä miksi tuossa on nimenomaan käytetty rekisterikilven valoa, varmaan siksi, että se on kätevästi tuossa luukkuun menevässä johtonipussa. Jos vasemmalle alemmalle valoyksikölle menevistä johdoista kaivaisi Violet/Green-piuhan ja yhdistäisi sen tuohon Gray/Browniin, voisi toimia sellaisenaan ilman mitään vastuksia tai vastaavia. Joku enemmän ledien sielunelämää tunteva voi korjata, jos olen ihan hakoteillä...
Kirjoitti: Kulmamies - 30.07.2017, 10:20:31
Sitä mäkin pienessä päässäni mietin. Periaatteessa, jos toinen johto on takavalolle ja toinen jarruvalolle, niin tuon välijohdon sisälle riittää pelkkä diodi. Takavalon "signaali" ryöstetään jarruvalolle ja diodilla estetään jarruvalon "signaalin" meneminen takavalolle. Valojen ledeissä tuskin on eroa, vaan kirkkausero on tehty erilaisella jännitteellä.
En tiedä toimiiko nykyauton sähköt ihan noin yksiselitteisesti, mutta kuitenkin.
Kirjoitti: justindr - 30.07.2017, 20:33:26
Voiskohan tuossa olla joku vastus ja diodi laitettu väliin. Vastuksella pienennetään tuota LED-moduulille menevää jännitettä joka saa sen palamaan himmeämmin. Jarrupolkimella sitten tarjotaan koko 12 volttia sinne joka saa valon palamaan koko kirkkaudessaan. Näin itse asian järkeilisin.
Vähän kotikutoiselta patentilta vaikuttaa, mutta kohtuu yksinkertaisiahan nuo valojen sähkötkin taitaa olla?
Kirjoitti: 855 TDI - 30.07.2017, 20:56:58
Näin se varmaan on. Pitäisi laittaa diodi ja potentiometri noiden johtojen väliin ja kokeilla millaisella vastuksella tuo kytkentä toimii.
Kirjoitti: X70R - 30.07.2017, 21:50:37
Videon perusteella modatut jarruvalot palaa yhtä kirkkaasti kuin normaalit takavalot.
Mahdollisesti normivaloja ei polteta täydellä 12v jännitteellä, jolloin jarruvalo on 12v jännitteellä kirkaampi?
Kirjoitti: 855 TDI - 30.07.2017, 22:17:43
Luultavasti näin. Pitänee joku päivä, kun olisi ylimääräistä aikaa, mitata millaisia jännitteitä takavaloille tulee niiden ollessa päällä ja sitten jarrua painettaessa.
Kirjoitti: 855 TDI - 31.07.2017, 19:50:28
Sama reilu 12 v tuli takavaloyksikön liittimeen sekä takavalolle että jarruvalolle.
Kirjoitti: Ribbe - 01.08.2017, 07:44:07
Siellä voi olla jotain eletroniikkaa itse valaisimessa. V70 mk3 mallissa jos sinulla on takaluukku auki niin alempiin valoihin tulee jarruvalotoiminto. Eli ne kirkastuu kun polkaisee jarrua.
Kirjoitti: X70R - 01.08.2017, 15:01:59
Ei ole tullutkaan katsottua luukku auki, miten alaosat jarruilla palaa. Luukku kiinni jarruvaloina on vain yläosat.
Kirjoitti: ridgeforrester - 22.08.2017, 10:22:11
Ymmärtääkö tuo mittari pulssinleveysmoduloitua jännitettä, vai näyttääkö takavalolle saha-aallon 12 V huippua?
Noi takavalot tosiaan toimii hakatulla jännitteellä, minkä näkee silmälläkin esim. vauhdilla ohi ajavan Volvon pätkivistä takavaloista. Jarruvalo kaiketi käyttää sitten täyttä ja tasaista 12 V jännitettä.
Yksinkertaisesti tosiaan voisi kuvitella, että tuohon kytkentään riittäisi, että diodipiirillä päästää "takavalojännitettä" myös tolle pystyviivalle. Jarruttaessa saa sitten normaalia 12 V "jarrujännitettä". Tiedä sitten miten nämä ns. ylimääräiset valotoiminnot kuviota sotkee (esim. hätäjarrutusvilkuttelu ja jarruvalon palaminen eri voimakkuuksilla jarrutustehosta riippuen).
Kirjoitti: Kulmamies - 26.08.2017, 18:00:24
Pientä selvittelyä takavalojen signaaleista. Jarru- ja takavalot toimivat molemmat ihan tavallisella 12V jännitteellä. Tuon mutikan sisällä pitää olla siis joku vastus, joka pudottaa jarruvaloille menevää jännitettä, jotta ne palavat samalla kirkkaudella, mitä tavalliset takavalot. Lisäksi siellä kaiketi sitten on joku diodi ja jotain muita komponentteja mahdollisia häiriöitä suodattamaan?
Takaluukun ollessa auki alemmat valot siis toimivat jarruvaloina. Tähän tarkoitukseen valolle tulee ihan oma johto ja valon sisällä oleva elektroniikka hoitaa sen, että valo palaa kirkkaampana. Olisi siis periaatteessa tehtävissä sellainenkin kytkentä, että myös jarruvalot palavat koko matkalta.
Kirjoitti: 960 - 10.09.2017, 22:51:58
Miten onnistuu tilaus käytännössä?
Kirjoitti: ridgeforrester - 13.09.2017, 11:17:16
Mailia vaan tohon moduleorder@gmail.com -osoitteeseen, josta aluksi tuli automaattivastaus ja tieto ruuhkasta. Myöhemmin kyselin uudelleen tilannetta, ja Evgeny vastasi, että varastoa moduleista taas olisi. VIN-koodia ja auton mallia vastaan sai paypal-linkin 35 € maksun suorittamiseksi, jonka jälkeen kaveri laittoi paketin liikkeelle.
Juuri odottelen omaani saapuvaksi. Toistaiseksi homma on sujunut tyylikkäästi...
Kirjoitti: ridgeforrester - 23.09.2017, 22:02:31
...Noniin, raportti asian etenemisestä osaltani. Tilasin itänaapurin Evgenyltä moduulin, ja sähköpostissa saamani PayPal-linkin kautta maksun suoritettuani kaveri laittoi postin liikkeelle 7.9. kuten oli luvannut, ja lähetti maililla seurantakoodin. Posti otti aikansa, mutta kaksi viikkoa lähetyksestä sain mokkulan haltuun.
Asennus eteni juuri kuten videolla. Yllättävän helppo oli tuo verhoilu repiä ehjänä (yleensä joku nasta vähintään rikkoutuu, mutta ei tällä kertaa). Tuo liittimen avaaminen oli nihkein vaihe, mutta ei siinäkään mitään tiukkuutta oudompaa ollut. Karvat sisään ja mukana tulleet nippusiteet kiinni (yksi ylimääräinenkin oli mukana). Muovit paikalleen, ja valot pelaa kuten tuubivideolla. Kyllä se vaan näyttävämpi ja Volvompi ilmestys on näin! O0
En tuota simppeliä, sukitettua kytkentää laiskuuttani analysoinut tai perannut sen kummemmin. Palavista takavaloista kuitenkin näkee (silmiä sivusuunnassa heiluttelemalla :buck2:), että ne alaosan kaarivalot, jotka normaalistikin palavat, on "pätkivää" moduloitua valoa, kun taas nämä nyt sytytetyt yläosan pystyvalot taas palavat jatkuvasti. Tosiaan, voisi kai siis olla niin, että tuo mystinen moduuli on yksinkertaisesti vain diodi ja vastus sarjassa...
Kirjoitti: tami - 24.09.2017, 15:02:15
Just laitoin omaani,10minuutin homma eikä mitään edes särkynyt,
laitoin vielä tuon luukun sulkemismoduulin tilaukseen
Kirjoitti: joonak - 27.09.2017, 17:42:28
Itselleni tuli myös tuo sulkemismoduuli XC60:iin. Ensi viikolla varmaan ehdin asentelemaan niin laitan sitten rapsaa kuinka toimii.
Kirjoitti: xc90 - 04.10.2017, 10:10:02
Oletko ehtiny asentaa ? Kiinnostas itseänikin sama juttu ?!
Kirjoitti: tami - 04.10.2017, 15:03:05
Mulle tuli tänään tuo sulkemis moduli ja just sain paikoilleen,tässä
meni 1/2 tuntia ja toimii.
Luukun avausnapista auki ja ovien avausnapista kiinni,näin 3-korisessa
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 04.10.2017, 17:56:37
"ovien avausnapista kiinni,näin 3-korisessa" ?   Oliko noin että ovien avausnapista kiinni vai tarkoititko ovien sulkunapista kiinni?
Kirjoitti: tami - 04.10.2017, 19:00:33
Avausnapista,ihmettelin tuota itsekkin mutta kytketään näin.Ja ehkä on
loogista jos laittaa ovet lukkoon kun luukku suljetaan
Kirjoitti: koa201 - 05.10.2017, 18:06:26
minultakin löytyy samainen v70 -08sta, ja se on "ominaisuus" että luukku sulkeutuu kun painat ovet auki. kerran pari meinannut emäntä jäädä väliin kun ei ole muistanut sitä... Eli kaukosäätimen pitkä painallus takaluukusta avaa, lyhyt sulkee ja pysäyttää tarvittaessa sekä ovien aukaisu myös sulkee luukun.
Kirjoitti: janne81 - 08.10.2017, 13:45:57
Avatkaa nyt joku tuo mystinen "valomoduli" niin selviää mitä siellä on sisällä.
Kirjoitti: hessu80 - 08.10.2017, 19:15:21
Ei ole "valomoduulia", mutta arvelisin siinä olevan vain muutama diodi sarjassa. Rekkarivalojen 12 voltin jännite alennetaan diodien avulla esim. 8 voltin suuruusluokkaan ja syötetään takaluukun valoille. Pienemmällä jännitteellä ledit palavat himmeämmin. Diodit estävät myös rekkarivalojen syttymisen jarrua painettaessa.
Kirjoitti: Gt-70 - 17.12.2017, 21:06:32
Oisko joku tilailemassa tuota valomodulia lähiaikoina?
Voisin ostaa jo sattuu tulemaan ylimääräinen mukana ;)
Kirjoitti: Kelkkahemmo - 17.12.2017, 23:39:16
oisko Oulun alueella kukaan tilaamassa tuota? Vois tilata kimpassa jos siitä sattus saamaan jotaki alennusta tai  ainaki säästäs postimaksuissa  ;)
Kirjoitti: körökyyti - 19.12.2017, 06:44:32
Terve.
Minäkin olisin valmis liittymää kimppatilaukseen kun joku vaan tilaisi?
Kirjoitti: mbsilver - 19.12.2017, 18:53:28
Tuo "luukunsulkija" on ihan fiksu juttu ja sitä vähän itsekin miettinyt, jos viitsisi tilata. Mutta tuo valosysteemi ei oikein omaan silmään istu.  On aika karvalakki versio, kun vertaa aitoon...
Kirjoitti: 960 - 15.04.2018, 21:13:21
Nyt on valomoduuli asennettu, näyttää omaan silmään ihan hyvältä, vaikka jonkun mielestä tietysti karvalakki jutulta ;D
Kirjoitti: belarus - 25.04.2018, 08:48:03
Laitoin xc60-12 avausmodyylin pelaa luukun napista auki ja myös kiinni :) :)
Kirjoitti: tomtomi - 20.11.2024, 15:06:09
Onkos moni vaihtanut oikeita 2014-2016 facelift-valoja prefaceliftiin? V-parts myy jotain moduulia tätä varten, mutta onko se siis erilainen kuin tämä huijausmoduuli, jolla saa vanhempien valojen yläosat palamaan?
