		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jmheik - 31.07.2017, 19:49:24
				Osaisiko joku neuvoa mikä tuossa mahtaa mättää kun virran laittaa päälle niin soitin pelaa n. 10 s ja sitten vaikenee. Lisäksi sisävalot ei syty kun oven avaa. Kattonapeista nuo kyllä syttyy jokainen.
Pari koodia antoi vanha BSR purkki, CEM 1A59 ja CEM 1A5C.
Muuten auto pelittää normaalisti.
				Radio pitää korjata ja toinen vikakoodi on Uem-yksiköstä, eli taustapeilistä.
Kummassakin tuntuu olevat vikaa noiden koodien perusteella.
				Meillä oli viime vuonna emännyksen V70:ssä samankaltainen vika radiossa. Se hiljeni muutaman minuutin päästä. Vaihdoin toisen käytetyn mutta sekin hiljeni muutaman kuukauden jälkeen, fader potikka aiheutti hiljenemisen. Kasasin näistä kahdesta "kolmannen" joka on toiminut siitä lähtien. Toisesta otin sen erillisen säätöpanelin jossa on fader, balanssi ym säätimet. Oisko sinulla pääteasteessa jotain häikkää....
				No nyt sisävalot pelittää normaalisti. Oli akunkenkä pois yli tunnin ja kaivelin ohjeet tuon uem -yksikön resetointiin.
Radio tosiaan murheena vielä kun hetken se kuuluu (myös levy kuuluu) ja sitten mykistyy. Pieniä naksauksia kuuluu sitten enää radiosta.  Pääteastetta tuossa itekkin epäilen...
				Tuttu ongelma, mutta ei ole pääteastevika.
No mikä tuossa sitten mahtaa olla?
				Katkosvikoja noissa on ollut paljon. Osa niistä näkyy selvästi ja osa ei.
