Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Mr.Classic - 14.08.2017, 17:00:29
Terve,
Autaakaas viisaammat kun ei lähtenyt ensimmäisen Volvon omistaminen kovin autuaasti liikkeelle. Eli kytkin ja vauhtipyörä vaihdettu ja muutama tuhat kilometriä myöhemmin alkoi kuulumaan kohtalaisen vaimeaa "lonksumista" aina vaihteita vaihtaessa ja siis ajossa. Etenkin 1-2-3 vaihteilla tuo "lonksahdus" kuuluu ja 3->4 vaimenee jo selkeästi.
Kysessä -09 2.4D 126hp S60 190tkm rullattu.
En löytänyt ihan vastaava ongelmaa mutta toki nuo vetonivel, napalaakeri yms. jutut voisivat passata.
Omassa oli etenkin ykköseltä kakkoselle vaihtaessa samaa, tosin kolahti jo lopussa enempikin.kuskinpuolen ulompi vetonivel oli aivan loppu, myös sisemmässä väljää, sekä toisella puolella myös molemmissa nivelissä.
Ei ääntänyt käännettäessä lainkaan.
Mutta en tiedä voisiko noin vähän ajetussa olla vielä vetarit mennyt.
Vetarin napapultit löystynyt tai vaihteiston alimmainen kannatin kiinnityksistä löystynyt.
^Oikea lottorivi on tässä.
Vetarin pultti: https://www.matthewsvolvosite.com/images/2001_volvo_xc_axle_removal_1.jpg
Vaihdelaatikon tuki: http://photobucket.com/gallery/user/alexisbad/media/bWVkaWFJZDoxNTMzOTcxNDU=/?ref=
Jos ei silloin kytkinhuollossa laitettu uusia pultteja, niin kipinkapin siniselle hakemaan pultteja, maksavat n. 10€ kpl.
Ja tuon vaihteiston tuen voi irroittaa ilman että mikään menee vikaan, toimii vasta silloin kun on veto päällä.
Bingo,
Kiitos vaan avusta eli vetarin pulttihan se oli löysällä ja kiristäminen poisti ongelman. Jäänyt ilmeisesti aavistuksen löysälle kytkinrempan jäljiltä. Jospa tuo vetari itsessään olisi vielä kunnossa mutta nähtäväksi jää.
Kannattaa vaihtaa uuteen, ovat venyviä pultteja, eli kerran kun on ollut kireällä ja on löysytetty ja uudelleen kiristetty, ei tule pitämään. Vaatii aina uudet. :)
Hyvä että vika löytyi!
Ja noita pultteja on tarvikkeena hyviä ja huonoja... huonon tunnistaa siitä että pultissa oleva aluslevy on huomattavasti ohuempi kuin orkkis pultissa ja ne ei pitkin kestä kun taas löystyy koska se aluslevy "väsyy" .... itse laittaisin orkkis pultin kun ei sen kalliimpia ole...
Toistaiseksi on pultti onneksi pitänyt mutta jos vielä löystyy niin hakee sitten marmorilta uudet. Helppohan nuo on onneksi vaihtaa.
Kiitos vinkeistä. :)
