Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volotes - 30.08.2011, 18:31:28
Otsikko: Meinaan laittaa pystypakoputken d24tdic:hin Kuvia valmiista putkesta!
Kirjoitti: volotes - 30.08.2011, 18:31:28
Tuleekohan siitä liikaa painoa jos laittaisi ensin 90^ mutkan ylös, sitten vaimentajan ja sen päälle vielä suoraa putkea?
Oon pohtinu että miten sen sais sillä taipuisalla putkella niin että varsinainen putki olisi muualla kuin pakosarjanpäällä painona.
Ehdotuksiakin saa laittaa.
Otsikko: Vs: Meinaan laittaa pystypakoputken d24tdic:hin
Kirjoitti: 8-pätkä - 30.08.2011, 19:49:47
Ehdotus: Unohda se pystyputki.
Jos kuitenkin välttämättä haluat sellaisen laittaa niin suosittelisin ehdottomasti jonkinlaisen tuen tekemistä putkelle ettei missään nimessä pelkästään laipan varaan.
Kirjoitti: pikatraktori - 30.08.2011, 20:17:02
Tämähän on vanha kummelikeksintö. Siitä vaan suoraan konepellin läpi ylös. Kummeleissa oli Saabin Ford V4:ssä peräti kaksi putkea pellin läpi  ;D. Sitä en tiedä miten katsastusmies suhtautuu - onhan tuollaisia traktoreissakin  8).
Kirjoitti: jaskajokunen - 30.08.2011, 20:24:33
Jonkun huhun mukaan tuossa kummeli-saabissa olis ollut V6 kone taunuksesta  ;)
Kirjoitti: S.K. - 30.08.2011, 21:39:34
ei se mitään huhua ole...  ;)
oli Mobiliassa viime talvena näytillä: http://www.saabisti.fi/miscellanea/kummeli-stories-saab-96-v6-rally/
Kirjoitti: volotes - 31.08.2011, 19:29:10
Tuossa videossa on hyvä esimerkki : http://www.youtube.com/watch?v=f0sguXoX2SI&feature=related
Kirjoitti: volotes - 31.08.2011, 19:39:02
Mitenkähän tällä viedeolla oleva on laitettu? :http://www.youtube.com/watch?v=9u45XfIGcVA&feature=related
Tuolla videolla vielä asiallisempi:http://www.youtube.com/watch?v=U2sWlCprKwk&feature=related
Kirjoitti: Volvo745D - 31.08.2011, 22:43:38
Ei taia katsuri tykätä ainakaan, pakoputken ulostulo pitäis olla vähintään etuakselin takana, muttei sivuoven alla, mutta 20 vai 30cm takarenkaasta...
Kirjoitti: Huikkoster - 31.08.2011, 22:47:04
Taitaa olla jääradalle/pellolle tämä pystyputki menossa ::)
Kirjoitti: Volvo745D - 01.09.2011, 10:24:29
Mutta jotkut tuet kannattaa varmaan tosiaan laittaa, ettei murra paikkoja jos raskas putki asetetaan nuin vaan..  :) Ainaki entistä enemmän traktori pystyputkella...
Kirjoitti: Volvo745D - 01.09.2011, 10:25:28
Nii no todennäköisesti se onkin, mutta ajattelin samaan syssyyn ylläolevan vastauksen kanssa tuikata tietopläjäyksen(pätemisen)  ;)
Kirjoitti: volotes - 01.09.2011, 10:35:37
Joo rata auto on.  En tiedä miten sen sais hyvin tuettua?
Kirjoitti: Dartteri - 05.09.2011, 17:09:49
Yksi ajatus tukemisesta: Asennat putken paikoillaan, nippu lattarautoja kiinni imusarjan pulttien alta, sopivan paksuisia, että on helppo käsin taivutella ja hitsillä kiinni putkeen.
Kirjoitti: jaippi - 05.09.2011, 18:42:00
Yksinkertaisempi ratkaisu:
Jätä se painava änkkäri pois ja laita pelkkä kevyt putki pystyyn.
Muista se läppä sinne päähän, ettei sada vettä myllyyn  :pomo:
Kirjoitti: volotes - 18.09.2011, 18:47:20
Tosi hyvä idea mutta noitten pulttien kannan kohdalla on pirun ahdasta niin se ei onnistu.
Mutta suunnittelin sen niin että: ensin laitan latan pakosarjankylkeen pitkippäin kun siinä on etupäässä jostain syystä pinnapultit ja takapäässä varmaan rejissä valmiit jengat. Eli pulttaan sen siihen ja sitten kaksi lattaa molemmin puolin äänenvaimenninta siihen kiinni.
Kirjoitti: volotes - 22.09.2011, 19:15:07
Nyt on kuvia touhusta hyvin se vaimennin mahtu pellin alle ja kestäisi varmasti ilman tukea jos ei moottori heiluisi niin kuin autossa kuuluu.
Vielä puuttuu pätkä suoraa putkea ja läppä siihen päälle 8)  ja tuet.
Kuvia:<a href="http://kuvablogi.com/blog/25614/10/">Volovon</a>
Otsikko: Vs: Meinaan laittaa pystypakoputken d24tdic:hin NYT Kuvia valmiista putkesta!
Kirjoitti: volotes - 25.10.2011, 18:33:54
Nyt on putki valmis ja kuvia siitä:<a href="http://kuvablogi.com/blog/25614/12/">Pystypakoputki</a>  :D
Kommenttia saa laittaa, ja neuvojakin voi kysellä jos jotain kiinnostaa tehdä samanlainen.
Kirjoitti: pikatraktori - 26.10.2011, 21:25:22
Hyvä tuli!  :D
Kirjoitti: volotes - 27.10.2011, 18:13:53
Todellaki! :D
Otsikko: Vs: Meinaan laittaa pystypakoputken d24tdic:hin Kuvia valmiista putkesta!
Kirjoitti: Riikka - 27.10.2011, 18:32:19
Mitä juma...  :2funny:
Kirjoitti: Turbo 242 - 27.10.2011, 18:35:58
Joukosta erottuminen on positiivinen asia. :smoke:
Kirjoitti: Paul t4 - 28.10.2011, 10:58:40
Siisti pystyputki :smoke:
Kirjoitti: skebazu - 28.10.2011, 13:26:35
aika porno, pitäiskö itekki  :D
Kirjoitti: VäLKKy - 28.10.2011, 14:29:51
Hyvin sojottaa! :D
Kirjoitti: JiiV70 - 29.10.2011, 14:19:17
Joo on, mutta yleensä erilaisia katsotaan kuitenkin kieroon!  :D
Mutta komeesti erilainen putki!
