Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: myyrä - 09.09.2017, 16:48:59
Elikkä katsuri kertoi että sisempi suojakumi vetarista rikki ja nyt kun ajattelin hakea uuden huomasin että niitä on kahta erilaista ? Tietääkö kukaan näkemättä kumpi mulla on :0? Auto on siis 2.4 vapari 125kw etuveto manuaali 2006 v70
(https://thumb.ibb.co/nJ3FKF/Screenshot_20170909_162643.png) (https://ibb.co/nJ3FKF)
Tuossa sanottu, joko pyöreä tai tripoidi sisäpää. Kurkkaa auton alle niin näkee kumpi siellä möllöttää. Näkemättä en osaa sanoa, 50% mahdollisuus osua oikeaan... :P
Ostaa molemmat, käyttää sen mikä on oikea, palauttaa viärän.
Juu molemmat ottaa ja laittaa mikä oikea :)
Hei
nuo tarvike suojakumit ovat laadultaan?,,,kumia hieman ja muovia enemmän.on kokemuksia
niiden kestävyydestä,ne eivät kestä pakkasta vaan murtuvat ym.
,,,suosittelen alkuperäisä suojakumeja
Jos mahdollista, ylivedettävä. ::)
On oltava kumia kun venyy, ja kestää paremmin kuin ainakin VAG originellit.
Jaa kyse olikin sisemmästä kumista, aamusilmillä luin väärin...
Entä tommonen liimattava? Olis ainakin helppo asentaa purkamatta mitään.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Voimansiirto/Vetonivel/Vetoakselin-suojus/Vetonivelen-suojakumi-liimattava-2000022701/
Näitä liimattavia on kahta mallia. Toinen, missä on tasaiset reunat kumissa ja vain liimalla yhteen ei ole niin hyvä kuin sellainen malli, missä kumissa on ikäänkuin kynnet, millä puristuu myös kiinni ja pysyy niin pitkään kuin liima kuivaa.
Bilteman malli näyttäisi olevan tuolla tasaisella pinnalla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/172946/Vetonivelen-suojakumi-liimattava-ei-purkamista-80mm Tämän pitäisi olla tuota "parempaa" mallia.
Kiitoksia vastauksista ja ehdotuksista mutta tilasin siniseltä orkkis kumin niin ei tarvitse arpoa mikä on oikea tai kikkailla mitään ja saattaa jopa säästyä vaihdolta ensivuonna taas uudestaan :)
Vanhaan ketjuun jatkoa. Onko joku kokeillut tuota motonetin liimattavaa suojakumia käytännössä? Nyt olisi uhrina vm 02 170hp automaatti jossa kumi rikki, ainakin säästyisi purkamiselta...
Itse hain siniseltä kumin juuri tuon laadun ja kestävyyden takia ettei tarvitse vaihdella joka viikko :) ja purkaminen oli suht helppo homma:) eikä ollut edes nosturia käytössä :)
Juu ei tuo vaihto ongelma ole mutta tuli vaan mieleen onko tuosta liimattavasta kokemuksia.
Liimattavista olen kuullut, että mikäli liimaamisessa onnistuu täydellisesti, ei ole kahdessa vuodessa "mennyt vielä miksikään".
Ylivedettävä tai alkuperäinen olisi minun suositus. Tosin vaatii purkamisen.Pahimmillaan olen liimattavista nähnyt, että 20km ja revennyt. Tähän vaikuttaa varmasti, kuinka hyvin liimaus on onnistunut.
