Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: takapotkukartano - 01.09.2011, 11:12:20
Otsikko: Seiskasatasen viskoflekti
Kirjoitti: takapotkukartano - 01.09.2011, 11:12:20
Milläs tuon pystyy testaamaan, toimiiko vai ei ? Tuo -91 seiskasatkufarkku, nyttemmin koira-autoksi ristitty ja sen virkaa tekevä, lämpes mielestäni pakkasilla (sitten kun niiden aika taas on) huomattavasti nopeammin kuin nykyään. Termari on kunnossa.
Eli epäilyttää, josko tuossa on täyslukitus päällä jo heti startissa eli pyörii kuin kiinteä,,,
Otsikko: Vs: Seiskasatasen viskoflekti
Kirjoitti: Huikkoster - 01.09.2011, 11:17:22
Kylmänä kun pistät käyntiin ja annat kierroksia. Pitäisi ensimmäisten noin 10-20sekunnin ajan kuulua kovahkoa huminaa siitä flektistä. Sen jälkeen se hiljenee kun visko lämpiää hieman ja päästää irti.
Helpoiten selviää kun avaat konepellin kylmänä, pistät käyntiin ja annat kierroksia. Pitäis olla aikamoinen pöhinä konehuoneessa jonka pitää huomattavasti vähentyä hetken päästä :)
Hyvin harvoin olen kuumalla koneella kuullut flektin toimivan, ehkä pari kertaa kesähelteellä kaupunkiruuhkassa ::)
Kirjoitti: Huikkoster - 01.09.2011, 11:53:42
Mutta sehän meinais enemmän sitä että kävis kuumana kun ei pyöri riittävästi ???. Meillä yksi volvo keitti tämän takia kun pitkään piti antaa apuvirtaa eikä flekti lähtenyt pyörimään riittävän tehokkaasti. ::)
Kirjoitti: Huikkoster - 01.09.2011, 12:14:51
No joo, ei ole normaalia :D. Kyllä sen pitäis lämmetä vaikka olisi täysin kiinteä flekti. Termostaattia epäiltävä vaikka sanoitkin sen olevan kunnossa ::)
Kirjoitti: TVS - 01.09.2011, 21:54:59
Kyllä sulla lie termostaatti rikki, ei tuo flekti vaikuta tienpäällä millään tapaa lämpiämisnopeuteen. Mulle on tullu motonetista parikin kertaa jo uutena susi termari... Ja muutama muukin osa.
Kirjoitti: HembalanD - 01.09.2011, 22:08:44
Siis täh? Eikö visko flekti toimi juurikin niin että kylmänä se on löysänä eli irti ja kun syyläri saa kuumaa ilmaa ja viskon kytkin lämpenee, se nappaa kiinni ja jäähdyttää syylärin  ::)
Se "tuttu humina 240:ssä" kuuluu siitä kun se visko on jumittanut asentoon "aina kiinni" eli humisee aina...... Sinänsä ei haittaa mitään, vie vaan "voimaa"
Kirjoitti: TVS - 01.09.2011, 22:12:50
Kyllä se silti jokusen kymmenen sek pyörii kylmänä mukana, ja tämä on normaalia toimintaa. Teoriassa kyllä juuri kuten kerroit, mutta pyörii se hetken myös kylmänä.
Kirjoitti: HembalanD - 01.09.2011, 22:17:36
Ahaa uusi tieto  ;)
Muuten, sen että toimiiko voi testata myös sormilla ( OMALLA VASTUULLA) tai siis jollain pehmeällä kapulalla, ehjä visko on pysäytettävissä ihan sormillakin irtonaisena.
Kirjoitti: Huikkoster - 01.09.2011, 22:21:34
Kyllä sen huomaa heti kun antaa kierroksia että onko kiinni. Alkaa vaatteet ja hiukset lepattaa ja mahdolliset roskat lentelemään ympäri konehuonetta :D. Minkäänlaista huminaa ei kuulu silloin kun se on irti.
