Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: eepioj - 21.09.2017, 22:29:18
Otsikko: Luiston esto menee päälle reippaasti kiihdytettäessä?
Kirjoitti: eepioj - 21.09.2017, 22:29:18
Auto on manuaali v70 tdi 2001. Kun reippaasti kiihdyttä( kesäkeli ja kuiva asfaltti; eikä pyörät sudi), niin heittää luiston eston päälle ja kiihdyttäminen loppuu ja luistonestonvalo vilkkuu mittaristossa. Kun painaa luitoneston napulasta luistoneston pois päältä ja sitten takaisin, niin toimii taas normaalisti. Mistä moinen?
Otsikko: Vs: Luiston esto menee päälle reippaasti kiihdytettäessä?
Kirjoitti: sukka - 22.09.2017, 08:28:55
Ehkä kaukaa haettua mutta keväällä sain yli 60km/h vauhdissa omalla vanhalla taksi mersulla sutimisen eston vilkkumaan kuivalla asfaltilla kun oli alla vanhat kitkarenkaat. Tämä tapahtui muutaman kerran ja ei ole palannut kun vaihdoin kesäpyörät alle.
Silloin tutkin asiaa mese/mersufoorumilla niin en ollut ensimmäinen joka on tehottomalla autolla saanut kitkarenkailla sutimisen eston vilkkumaan vauhdissa jossa ei pitäisi edes talvella jaksaa mennä luistossa.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 22.09.2017, 09:04:01
Ettei olis joku abs-hammaskehä poikki joka hämäisi antureita
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 22.09.2017, 09:08:48
Itselläni tuo hammaskehävamma sytytti abs:n ja luistoneston? Olisiko renkaiden kulumisella osuutta?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 22.09.2017, 09:23:19
Jos edessä ja takana on liian erikokoiset pyörät niin kyllähän abs sen huomaa pyörimisnopeuksista. Mut ei varmaan normaalin rengassarjan kulumisessa
Kirjoitti: sukka - 22.09.2017, 10:39:31
Kehä jos on poikki niin ainakin omissa volvoissa abs palaa koko ajan. Pyörintä eroa saa olla auton merkistä riippuen oliko noin 2-4km/h,korjatkaa jos muistin väärin. Esim tällä hetkellä alla 215/40-18 edessä ja takana 265/35-18 ja toimii luistonesto samoin kuin vakio kokoisilla renkailla,mutta sutimisen eston sain silloin vilkkumaan kitkarenkailla jotka olivat vakio kokoa ja yhtä kuluneet.
Kirjoitti: sukka - 22.09.2017, 10:50:38
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=110459
Tämä on yksi jota äkkiä löysin,mutta aiheesta on ollut muuallakin. Tässä on hyvä youtube pätkä kuivalla kesäkelillä kiihdytyksestä.
Lisää
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=45994&start=0
Kirjoitti: Jorma - 22.09.2017, 11:00:22
Vaikka "ei sudi" niin kyllä saattaa silti vähän luistella eli etupyörät pyörii eri nopeuksia. Minulla talvirenkaat tekee tuota aina - tosin puhtia on vakiota enemmän
