Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: aapo - 26.09.2017, 11:08:39
Suunnitelmien muutoksista johtuen myyntiin seuraavat osat, mielellään pakettina niin saa suunnitelmat oikeasti muuttumaan.
- 8v kanteen käypänen plenumi imusarja, isolla 850 kaasuläpällä ja uudella tps anturilla. Terästä, mutta suht kevyt. (250€) MYYTY
- Imusarjalle käypä iso bensakisko an6 liittimillä. (80€) MYYTY
- 763 sre ja m90td levy. Molemmat uusia. 228mm vauhtikselle siis. (300€) ASETELMA MYYTY, levy 80€
- b230ft moottori turboineen ja vakio imusarjoineen. Startti sekä laturi ja sen kannake sisältyy. Otettu 940 purkuautosta jossa kilsat oli n.250tkm. Öljypohja käytetty auki ja alakerrasta tarkasteltuna ihan terve moottori. 13mm kanget, ilman öljyruiskuja. 530 kansi. Todella ehjä 13c mitsu sekä vakiopakosarja. Venttiilikoppaan rakennettu paikat ls1 puolille. (550€)
- Atecu V3 moottorinohjain sarja, uusi ja käyttämätön. 4x ls1 puolat, mappi anturi, lämpöanturit, tps, johtosarja yleismalli mutta tehty jo aikalailla valmiiksi vinokoneelle. Triggeri pyörä rakennettu volvon vakiosta alahihnapyörästä 36-1. Tukeva teline vr-anturille + anturi. Ovh. n.900€ ilman triggeri hommia, ja niiden kanssa nyt 750€. MYYTY
Jotain muutakin saattaa olla mutta tuossa pääkohdat. Periaatteessa suuttimia vaille käyntikuntoinen.
Mielellään tosiaan kaikki pakettina, niin saan romut pois nurkista ja kasia tilalle. Kaikista yhdessä hierotaan hinta hyväksi.
Sijainti Hyvinkää
045-6632940 tavoittaa. Ei yksityisviestejä. Kiitos.
-Aapo
