Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Piku77 - 02.10.2017, 22:03:33
Onko kellään kokemuksia d5 koneen tärinästä? Tärinä ilmenee n2500krp kohdilla. Alemmilla kierroksillä mitään tärinää ei tunnu. Ajaessa ääni kuulostaa kuin pyöränlaakeri huutaisi, mutta ei kuitenkaan johdu siitä
Ei kai apulaitehihna täristä? Kannattaa tarkistaa, sen katkeaminen voi rikkoa muutakin?
ei sieltä kyllä täristä. Voiko suuttimet aiheuttaa sellaista tai rikkoutunut moottorin kumityyny? Pitää tarkistaa ne vielä..
Järki sanois että matalilla kierroksilla kumityynyvika täristäisi enemmän ja kiihdytyksissä ja käynnistyksissä ylätuen heikkous näkyisi mutta toki ne kannattaa tutkia. Onko se paikallaankin noilla kierroksilla se tärinä, vai tietyssä vauhdissa ja vaihteella jolloin laatikkoa(turbiini) tai sen tuentaa voisi myös miettiä.
Paikallaan ja jokaisella vaihteella..aina 2500 kohdilla. Tietysti 5 silmässä ja vauhtia reilu 120 niin ääni on kovimmillaan.
En ole koneita aukaiseva spesialisti. Pystyisköhän ääntä paikallistamaan kaverin kanssa paikallaan stetoskoopilla tai ruuvimeisseli kiinni koneen eri kohdissa ja toinen pää korvalla. Entä saisko tänne ääninäytettä?
