Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: epäröijä - 08.10.2017, 16:31:59
Otsikko: Päiväajovalojen kytkentä?
Kirjoitti: epäröijä - 08.10.2017, 16:31:59
Joo...pitäs tietää,mutten tiedä... :idiot2:
Kyseessä V70/mk2/-07.
Laitoin päiväajovalot kiinni keulille,muuten män hyvin,mutta mistä otan virran?
Eli heräte on parkilta,maa on selvä,mutta pitäs löytää oikia piuha joka sammuttaa valot kun sammuttaa koneen :o
Onko jotain,joka pitää ottaa huomioon...ettei mene sekasin koko värkki?
Naapurin mies,joka tietää,makoilee sairaalassa....henki ei o katkolla,mutta kippee on.
Jesakka hiukka kiitos.
Otsikko: Vs: Päiväajovalojen kytkentä?
Kirjoitti: Turbo 242 - 08.10.2017, 18:29:39
Pitäisikö noiden päivävalojen syttyä, kun auton käydessä latausjännite nousee yli 14 voltin?
Kirjoitti: Wehgi - 08.10.2017, 19:03:25
Eikös heräte pitäisi olla ajovaloilta? Parkeilta jos ottaa, niin DRL:t eivät pala koskaan, koska parkit aina päällä. Laitas vähän vinkkiä minkälaista DRL:ää olet asentamassa? S60:ssä virrat sai ainakin konehuoneen sulakerasian virtanasta, josta itse otin virrat omiin DRL:iin. DRL:ien ohjausyksikkö ei anna DRL:ien syttyä ennen kuin on latausjännite käytössä. Eli sammuvat kyllä kun auton sammuttaa.
Kirjoitti: epäröijä - 09.10.2017, 04:49:54
(https://thumb.ibb.co/bsOF1G/IMG_20171009_043517.jpg) (https://ibb.co/bsOF1G)
(https://thumb.ibb.co/mZqpTw/IMG_20171009_043538.jpg) (https://ibb.co/mZqpTw)
Kuva kertoo enemmän...
Trafin sivuilla lukee,ettei DRL,t sais palaa ajovalojen kanssa?Onko jäänyt päivittämättä tiedot lain muututtua,vai?
Tuo alemman kuvan (little lamp ) hiukka hymyilyttää...ei oo ollu kovinkaan hyvä kääntäjä enklanniks..
Valoteho on kohtalaisen hyvä.
Tässä linkki vielä myyjän sivulle.
Kirjoitti: Turbo 242 - 09.10.2017, 11:06:07
Eikös tuo kytkentä mene seuraavalla tavalla:
-musta maihin
-punainen sulakkeen kautta erilliselle katkaisijalle tai sytysvirran taakse
-oranssi parkkivalolle, joka sammuttaa päivävalot kun muut valot astuvat kuvioihin
Kirjoitti: Wehgi - 09.10.2017, 12:39:54
-musta maihin
Näin itsekin nuo kytkisin. Yritin netistä kaivella tietoa noista valoista mutta todella vähän löytyy mitään. Voisiko tuo small lamp tarkoittaa low beamia? Eli lyhyitä valoja?
Punaisen virran voi ottaa vaikka suoraan akulta, itse johdossa on tuo sulake. Ohjausyksikön pitäisi nuo sammuttaa automaattisesti kun auto sammutetaan.
Kirjoitti: HVD5 - 09.10.2017, 14:39:05
Toiminta voi olla myös niin,  että valot syttyvät latausjännitteen noustessa (auton käynnistyksessä), heräte parkeilta ja nuo ledit himmenevät parkeiksi kun auton omat parkit syttyisivät. Pitää siis ottaa parkkipolttimot pois.
Ja ne syttyy aina akkua ladatessa...
Kirjoitti: Wehgi - 09.10.2017, 15:00:13
Eikös tällöin pitäisi tuo 0-asento käydä Volvolla ohjelmoimassa sellaiseksi, että 0-asennossa ei pala ensimmäinenkään tuikku? Muutenhan nuo DRL:t olisivat aina ns. parkkiasennossa, koska oletuksena 0-asennossa palavat kaikki, parkkiasennossa palavat parkit ja valot päällä-asennossa palavat taas kaikki. Noiden toimintaperiaatteen voi kyllä kokeilla akulla ja 9V-patterilla ennen asennusta.
Kirjoitti: HVD5 - 09.10.2017, 15:33:19
Niinpä pitäisikin muuten. Mulla oli tuollaiset eri merkkisessä autossa, jenkki jossa "sai" käsin laittaa valot.
Kirjoitti: Turbo 242 - 09.10.2017, 17:14:19
Ainakaan tuon paketin mukaan nuo valot eivät himmene parkeiksi. Pitäisi olla A-kirjain tuon RL:n yhteydessä. Tosin, se merkintä voi löytyä vain itse valaisimesta.
Kirjoitti: remes - 09.10.2017, 17:35:31
Mulla oli joku Motonetistä ostettu sarja. Ainakin siinä ajovaloilta tuli sammutusohjaus, parkkien kanssa paloi päiväajovalot.
Kirjoitti: epäröijä - 11.10.2017, 06:05:56
Kiitos kaikille vastaajille!!
Ajattelin odottaa naapurin vollespesialistin toipumista...makoilee hospitaalissa.
Hän tietää varmasti kuinka homma tehdään.HUOM:En väheksy vastauksianne!!
Laitan kytkennän tänne,jos joku tarvitsee.
Tuo "small lamp" tarkoittaa myyjän kertoman mukaan: Ajovalojen kanssa käytettävät DRL-sarjat on mahdollista kytkeä vain kun autossa on ominaisuus millä ajovalot himmenevät päiväajovalojen syttyessä. Tästä johtuu hämmentävä ilmaisu "small lamp" -sillä se kattaa molemmat asennustavat..
Kirjoitti: Wehgi - 11.10.2017, 10:52:28
Missä autossa on sellainen ominaisuus, että ajovalot himmenevät kun päiväajovalot syttyvät? Eikös ajovalojen pitäisi ohjata päiväajovaloja eikä päinvastoin?  ??? Vähän haiskahtaa siltä, että ei myyjä tiedä miten nuo laitetaan.
Kirjoitti: Turbo 242 - 11.10.2017, 12:50:36
Jos kuitenkin tarkoitit, kuten Wehgi jo sanoi, että päivävalot himmenee ajovalojen syttyessä, niin päivävalosta pitää löytyä kaikkien hyväksyntämerkkien yhteydestä A-kirjain.
Kannattaisi kokeilla noiden toiminta ennen asentamista, niin tietäisi mihin mitäkin kytkee.
