Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Esa Tapio - 10.10.2017, 15:41:21
Potilas on v70 D5 ja vuosimallia 2004.
Abs merkkivalo rupesi palaamaan jokunen kilometri sitte.Tänään pääsin lukemaan vikakoodit AutoComilla. Seuraavat tuppas tauluun.
0136 Jarrupaineanturi 1 ja 2 ei mahdollinen- Jatkuva
0012 Pyöräntunnistin etu vasen, virheellinen singnaali- Jatkuva
0011 Pyöräntunnistin etu vasen, virheellinen singnaali- jatkuva
0057 syöttöjännite matala- jatkuva
0030 pyöräntunnistin taka vasen, singnaali puuttuu
0031 pyöräntunnistin taka vasen, singnaali puuttuu
Veikkauksia, missä vika piilee. Onko abs yksikkö tullut tiensä päähän (tinaukset irti) vai jotain muuta?
Boxia veikkaisin itekin, kun on useammassa paikkaa vikaa, kylmäjuotos pettänyt vasemman puolen suhteen ja ilmottaa vasempaa puolta kerran yhtäaikaisesti.
Mites akun kunto. Yhden tapauksen tiedän missä oli mystisiä ongelmia ja abs valo syttyi ja liuta vikakoodeja. Korjaantui lopulta akun vaihdolla.
Vikakoodit kyllä viittaa vahvasti kylmäjuotoksiin boksissa...
Voi olla ohjainvika, toki perusasioiden tarkastus ja testerillä tehdyt komponenttitestit kannattaa tehdä vian varmistamiseksi.
Pieni täsmennys tuohon kylmäjuotos termiin. Kylmäjuotos syntyy juotosvaiheessa puutteellisesta tai juotettavien alueiden epätasaisesta lämmöstä . Kylmäjuotos on jo lähtokohtaisesti viallinen juotos.
Näissä vikaantuvissa yli kymmenen vuoden ikäisissä ohjainlaitteissa kyse on murtuneista juotoksista, jotka syntyvät esimerkiksi lämpöelämisen tai mekaanisen rasituksen johdosta.
Tiedän, että kansankielinen termihän tässä on kyseessä, nyt vaan ei voinut enää itselle mitään. :-X :D
Tänään potilas kävi vikakoodien luvussa uudelleen. Saatiin muinaisjäänteet pois.
Nyt näytti ainoastaan:
0030 pyöräntunnistin taka vasen, singnaali puuttuu.
Abs valo syttyi jälleen lyhyen ajon jälkeen.
Taka vasemman abs anturin vaihdoin johtoineen viime viikolla, eli vika oli jo tuolloin olemassa, eikä vika anturin vaihdolla korjaantunut. Taka-anturi ottaa singnaalin pyörän laakerin mangeettikehästä. Takalaakeri on vaihdettu noin vuosi sitten, eikä sen jälkeenkään vikaa ollut.
<työlistalla siis:
1.Mangeettikehän putsaus
2. Uuden anturin mittaus
Mitä muuta? ::)
