Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Vodkalaine - 14.10.2017, 15:53:38
Otsikko: 740 syyläri
Kirjoitti: Vodkalaine - 14.10.2017, 15:53:38
Elikkäs tuossa eilen pamahti tiilikeulan syylärin letkunkaula poikki ja nytten sitten kissojen ja koirien kanssa ehtimässä uutta ja tuli kahteltua nuista liikkeistä uusia syyläreitä niinnin osaisiko joku sanoa ovatko nuo mitä myyvät esimerkiksi
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/varaosat/ava-quality-cooling-jaahdytinmoottorin-jaahdytys--ar3856931--al20087061--sa700174134--co0 (https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/varaosat/ava-quality-cooling-jaahdytinmoottorin-jaahdytys--ar3856931--al20087061--sa700174134--co0)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jaahdytysjarjestelmatuuletus/Jaahdytin/JAAHDYTIN-VOLVO-2000026089/ (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jaahdytysjarjestelmatuuletus/Jaahdytin/JAAHDYTIN-VOLVO-2000026089/)
niin käykö nuo esimerkiksi suoraan kun vaan vaihtaa?  :idiot2:
Sivuilla kun syöttää rek. numeron niin sanovat että ovat sopivat sen kyseisen auton kanssa mutta ajattelin että nyt sitten varmistelen vielä täältä osaavilta ettei mene vääriä hakemaan.
ja siis kyseessähän on 740 vm.88 2.3l B230F bensiinimylly.
Otsikko: Vs: 740 syyläri
Kirjoitti: TOK - 14.10.2017, 16:05:15
Letkulähtöjen sijaintihan tuossa kriittisin tekijä. Tuossa vehkeessä ei kait ole juurikaan rajoitteita minkäkokoinen syyläriversio sinne sopisi, eli sikäli riskitöntä saako leveän vai kapean. Pistä merkille autostasi ennen kaupoille lähtöä mitenpäin ala- ja yläletkut sekä paisarin liityntä on, ja tarkista että uudessa kukanenkin on samalla puolella autoa kuin vanhassa.
Noista kahdesta ottaisin Bilteman tuotteen, Kärkkäistä ei tueta.
Kirjoitti: Vodkalaine - 14.10.2017, 16:08:23
Jees, no tuota pitäneepi tarkkailla se ko nostaa keulilta poies.
ja tuo juurikin tulikin mieleen että tietäisi ne mitat että käykö mutta pitäneepi kahtella mittanauhan kanssa sitä originaali syyläriä.
Kirjoitti: Vodkalaine - 14.10.2017, 16:20:50
Nyttenkun tuota tuli mittailtua ja kahteltua niin syylärin koot pitävät paikkansa tuon bilteman myyvän kanssa juurikin 45x41cm ja lähdöt on koneen puolelta kahtottuna vasen ylä isolähtö ja oikea ala ja keskellä oikealla pieni säiliön lähtö ja yläällä pienempi ilmeisesti jokin huohotus putki
ja letkulähtöjen koot oli 32mm eli kai se ny si on käypänen.
Kirjoitti: An55i - 14.10.2017, 16:54:20
Motonetistä tuli Nissensin syyläri kun omaani hain, eli pitäisi olla laadukaskin. Taisi olla saman hintainen kun tuo bilteman. Tiedä sitten biltemalaisen laadusta, mutta mututuntumalla kannattais motonetistäkin kysellä ::)
Kirjoitti: Vodkalaine - 14.10.2017, 17:07:55
No perskules ko kahtelin aluksi ihtekkin motonetistä ja että oli aika hintavia mutta ilmeisesti oli kalleimmasta päästä mitä ehdotti ja nyt ko kahto uudestaan niin pitäneepi käydä kahtomassa sitten molemmat kun se ei tosin ole kun kymmenkunta euroa eroa.
Kirjoitti: TOK - 14.10.2017, 20:23:52
Ei ehkä keulalla niin kriittistä, mutta ainakin sisäkennoon Nissensin tarjoama on pirkuleen ohut joten matkaansaattaa haalean lämmöntuoton kabiiniin.
Kirjoitti: Vodkalaine - 15.10.2017, 02:05:26
Noo miä kävin sen bilteeman syylärin hakimassa ja näyttäsi hyvin identtiseltä tää oem syylärin näköseksi niin saapi nähdä mitä se sanoopi.
