Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Hietaz - 19.10.2017, 23:52:40
Kaverini osti kuluneena vuonna otsikon mukaisen volvon ja siinä on jälkiasennetut xenonit, joita ei ole otteessa. Ja nyt on katsastus tulossa ajankohtaiseksi, joten xenonit olisi aika ottaa pois. Mitä kaikkea tarvii vaihtaa jotta saa perus halogeenit tilalle? Tarviiko umpiot vaihtaa myös? Jos tarvii niin saisiko jostain osia edukkaasti? Kaikki vinkit ja kokemukset tervetulleita! Kiitos jo etukäteen noviisin auttamisessa. :)
no ei muuta kuin normaali halogeeni poltin paikalleen ja liitin kiinnin... se kenoni on ballastinsa kanssa kiinni varmastikkin auton omiin johtoihin ihan H7 adapterilla joten se irti ja kiinni polttimoon...
Nuo H7 polttimot saa sitten helposti laitettua väärään asentoon, joten se kannattaa tarkistaa että ovat oikein.
Juu tämä menikin jännäksi xenonit kyllä sain irti ja samassa huomasin että umpiot on myös vaihdettu xenoneille eikä muutosta ole otteessa.
Mistähän saisi suht edukkaasti perus umpiot? Lähi autopurkaamot katsottu ja motonetistä näyttäs saavan 100€/kpl, tosin saatavuus aika huono ja viikko aikaa katsastaa :-\
Mitenkäs noiden umpioden vaihto? Ei kauhean monella pultilla ole kiinni, mutta entäs korkeudensäätö laitteisto yms.?
Apuja ja neuvoja kiitos! Sähköjä kyllä tullut laiteltua, mutta eniten kiinnostaa tietää että asettuuko ne kohillee vai taarviiko paljonkin laitella asentoa?
