Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: AlekVaen - 24.10.2017, 22:03:57
Jospa vielä toista aihetta tälle päivälle:
Elikkäs uuden karheessa 240:säni ei lukitu takakontti. Ei keskuslukituksella eikä avaimella.
Avain ei käänny kun vastapäivään eli lukon avaamiseksi. Myötäpäivään ei käänny vaan jumittaa, ja näkee kun avausnappi/vipu yrittää liikkua lukon mukana. Keskulukituksen moottori luukussa myös liikkuu kyllä äänestä päätellen, eli ei pitäis se ainakaan rikki olla. Kontti siis menee kyllä kiinni ja aukeaa ihan normaalisti kahvasta mutta ois kiva saada lukkoonkin ettei kukaan yöllä kiipee autoon sisään :D Eikä kovin kovaa raaski avaimella vääntää ettei avain katkea ;D
Kenelläkään samantyylisiä ongelmia?
takaluukun verhous pois (2 ruuvia) kurkkaa mitä siellä tapahtuu/ei tapahdu,varmaankin lukkopesässtä vipu irti ja jossain välissä?
Ja yleensä se mekanismi tuppaa ruostumaan ja sitten jumittelee... saattaa auttaa kun ruikkii sinne jotain öljyä... mutta olen joskus joutunut purkamaan ja putsaamaan koko systeemin... ja sitten vaikka kuparitahnaa pintoihin niin taas pelittää.
Jeps, justiinsa tässä availin sitä niin se lukitus "tanko" todella ruosteessa. Pitääpi siis alkaa purkuhommiin :P
(https://thumb.ibb.co/cZnZvm/IMG_20171025_163803.jpg) (https://ibb.co/cZnZvm)
Ne kiinnitys ruuvit on usein myös ruostuneet kiinni ja katkeavat melko helposti jos voimalla vääntää... Kannattaa uhrata muutama päivä niin että suihkit useaan kertaan jotain ruosteenirroitusainetta jokaiseen mahdolliseen paikkaan niin ehjänä aukilähtemis% kasvaa.
Etenemisraporttia:
Onnistuin nakuttelemaan tuon tapin ulos, tosin vahingoilta säästymättä. Toinen pidikkeistä napsahti poikki. Noh, sen pystyyki varmaan jollain epoksilla tms kiinni turauttaa, kun toinen kummiskin vielä ehjä. Nyt vaan puunailen ruosteet pois että tappi kiiltää taas ;D mutta onnistuin siinä sitten samalla lukitsemaan takakontin oikeen kunnolla, ettei aukea edes sisäkahvasta enään. Huomenna sitten ryömimään sisältä tavaratilaan pähkäilemään että saako sen vaikka rukarilla sorkittua sisäpuolelta auki.. :facepalm:
(https://thumb.ibb.co/cxwKBR/15089462742372036002407.jpg) (https://ibb.co/cxwKBR)
imageupload (https://fi.imgbb.com/)
