Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: artman - 07.11.2017, 22:33:00
Otsikko: S80:n peräkontti ei aukea.
Kirjoitti: artman - 07.11.2017, 22:33:00
Mikähän se peräkontin lukkoon nyt tuli? Autossa valot päällä, ei peräkonttia saa auki muuten kuin avaimella. Jos valot ei ole päällä, kontti aukeaa, mutta takavalot syttyy palamaan niin kauan kuin kontin avauspainiketta pitää painettuna. Auto on vm 2002.
Otsikko: Vs: S80:n peräkontti ei aukea.
Kirjoitti: hessu80 - 07.11.2017, 22:51:46
Olisko vähän piuhat sekaisin... siis johtosarjavikaa saranan vaiheilla.
Kirjoitti: TOK - 08.11.2017, 01:29:14
Yleisin syy tämmöisiin käytöshäiriöihin taitaa olla maavika, eli jossakin on maayhteys huono ja komponentit siksi maadoittuvat toistensa läpi jolloin ne toimivat yhtäaikaa tai yksi ei suostu toimimaan jos toisessa on virta päällä. Johtoja ja liitoksia tutkimaan.
Kirjoitti: vikki - 08.11.2017, 08:59:12
Aukeaako bensaluukku, se on kai saman releen takana eli rele voisi oikutella. Painatko sitä nappia kaksi kertaa peräkkäin ?
Kirjoitti: vikki - 08.11.2017, 13:12:50
hessu80 tuossa mainitsi johtovian ja mullakin oli lähes kaikki johdot poikki taitekohdasta. Nippu on helppo irrottaa kokonaan ja tinailla uutta johtoaja kutistemuovilla liitokset piiloon. Mulla teki sitä, että kun käänti avaimesta starttiasentoon, niin napsahti takaluukku auki.
