Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Tome- - 09.11.2017, 09:55:10
Otsikko: Letkun halkaisijaa tiedossa? Volvo V70 mk2 2005 & Defa PTC letkulämmitin
Kirjoitti: Tome- - 09.11.2017, 09:55:10
Tarkoitus asentaa säteilylämmittimen tilalle (tai ehkä jopa kaveriksi) lämmityslaitteen kennon letkuihin toi Defan PTC letkulämmitin (autossa kun on nuo defan piuhat, niin en ala calixin sarjaa nyt käyttämään (vaikka adapterilla onnistuisikin).
Kysymys kuuluu, mikä on tuo lämmityslaitteen kennolle menevän letkun halkaisija? Noita Defan settejä kun on 16, 18 ja 19mm letkuille.
Niin ja jos laitan säteilylämmittimen kaveriksi, ei sulakkeista tarvitse heti kommentoida. Samahan se on, jos siellä on vaikka 2100w sisätilanlämmitin säteilylämmittimen kanssa (n.500w) tai säteilylämmitin n. 500w ja letkulämmitin n. 500w ja tarvittaessa tuo sisätilan lämmitin 1000w.
Kun moottori on lämmin, niin äkkiä se kabiinikin lämpeää. 8)
Otsikko: Vs: Volvo V70 mk2 2005 & Defa PTC letkulämmitin
Kirjoitti: Tepi68 - 09.11.2017, 21:21:00
Seuraan, sama mielessä....
Kirjoitti: Orlov - 09.11.2017, 22:39:42
Minä olin siinä luulossa, että ne kaikki sovitin koot tulee setin mukana ??? Täytyy varmaan katsoa uudestaan :D
Jep, totta pitää valita koon mukaan, mikä tietysti on fiksua ;D
Kirjoitti: Tome- - 10.11.2017, 06:43:20
Joo eri kulmat tulee mukana, mutta letkukoko pitää valita. ;)
Virallisestihan toi kai pitäisi laittaa öljynsuodattimen jalkaan kiinni, mutta siellä se sotkee turhan herkästi moottorin lämpöanturia kokemuksen mukaan. Tästä pääsisi kiertovesipumpulla eroon, mutta ainakaan ensivaiheessa ei ole tarkoitusta sitä laittaa. Tiedä sitten onko siellä jopa eri halkaisijalla letkua?
Otsikko: Vs: Letkun halkaisijaa tiedossa? Volvo V70 mk2 2005 & Defa PTC letkulämmitin
Kirjoitti: Tome- - 18.11.2017, 10:29:10
Sen verran aihetta ylös, että olisko jollain faktaa tuon lämmityslaitteen kennolle menevän letkun sisähalkaisijasta?
Kirjoitti: Procar - 18.11.2017, 16:31:15
18mm
