Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: volvo_740 - 05.09.2011, 20:32:22
eli miten tapahtuu tuon hanan irroitus? Hana on mallia vaijerisäätöinen, ei oo enää kovin mukava ajaa autolla kun pitäs melkein kumpparit olla jalassa, vuotaa nestettä siitä hanan juuresta semmosen 2L/100km ja jalkatila lainehtii, kaikki talon sanomalehdetki on jo käytetty imeytyksessä että voi ees tarvittavat ajot ajaa :D
Silleen ihanasti S* Letkut irti konehuoneesta rintapellin läpiviennistä (on sitä hanaosaa) ja sama sisäpuolelta, kuskin jalkatilasta kaasupolkimen oikealta puolen. Säätövaijerin saa irti hanasta kun liikuttaa oikeassa kulmassa, vaijerissa on sellainen Z-mutka.
Sisäpuolelta tarvii irroittaa ratin alapuolinen verhoilupaneeli, on muutamalla (torx-)ruuvilla kiinni ratinpuoleisesta reunasta.
Muuten helppoa mutta tuolla kaasupolkimen takana on Erittäin Mukava ruuvailla letkuklemmareita ja ährätä tuota säätövaijeria...
Silleen ihanasti S*
Näin on S*
Ja itse hana lähtee hieman kiertämällä (oikealle muistaakseni) ja vetämällä. Katso sitten samalla kun laitat sen uuden, että liikevaraa on tarpeeksi jotta saa täysin auki/kiinni. Tarvikehanat saattavat tarvita hieman "säätöä".
Varaa tarpeeksi aikaa ja taskulamppu on myös hyvä jos haluaa näkeä mitä tekee.
kiitos nopeista vastauksista, pääsee heti aamulla asentamaan :)
hä vaijeri-92? :o onko varmasti? Itsellä pyöreät nappulat ja alipainevermeet, Onko tosiaan erilaisia?
nähtävästi :)
Ei liity vuosimalliin, vaan ilmastointiin/sen esivalmiuteen.
nyt se on vaihdettu, eikä ollukkaan ku hiukan kettumainen homma, kun tilaa on niin paljon :D no jos tuo sinisessä paketissa tullu hana kestäs ku hintaki oli se 82e :D
90 astetta myötäpäivään.
