Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Triplakoo - 06.12.2017, 17:23:02
Otsikko: V40 2.0t automaatti, takaluukun valot pimeänä
Kirjoitti: Triplakoo - 06.12.2017, 17:23:02
Koetin googletella ja hakea foorumilta tuloksetta.
Eli takaluukussa kiinni olevat valot ei pala mitkään, eikä pala rekisterikilven valotkaan. Koetin sulakkeita katsella, mutta näytti kaikki olevan ehjiä. Mistä lähteä vikaa etsimään? Polttimot ovat kaikki ehjiä. Liittimet ja pohjakin näytti ehjiltä.
Otsikko: Vs: V40 2.0t automaatti, takaluukun valot pimeänä
Kirjoitti: vikki - 06.12.2017, 18:49:34
Taitekohdasta johdot poikki.
Kirjoitti: vee40td - 07.12.2017, 11:28:29
Hyvin harvinainen vika näissä.
Katsoitko sen liittimen mitäkautta sähkö menee paneeliin? Löytyy kun irrottaa luukun verhoilun
Kirjoitti: Triplakoo - 07.12.2017, 22:54:31
Ei perkale, ei tullut ees mieleen. Samalla kun luin tätä, niin tajusin et vastahan tää oli irti kun luukun lukituksen avauspainike takkus.
Verhoilua irti ja liitin kiinni, niin johan taas toimii  ;D O0
