Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Voimarauta - 18.12.2017, 19:13:36
Alkoi räntäsateessa pyyhkijänsulat kolaroimaan keskenään sillä seurauksella, että kuskin puolen sulan runko paskana ja repsikan puoli liiku ollenkaan. Kurkkasin tuulilasin alareunan suojamuovin alle, niin repsikan puolen vipu on irronnut siitä ensimmäisestä nivelestä mikä on lähinnä muovin läpi menevää akselia. Painoin vivun takaisin siihen niveleen, se piti sellaisen pienen napsauksen, mutta kuuluuko siihen lisäksi jotain lukitusta/sokkaa tms.? Ei taskulampun valossa oikein nähnyt eikä sinne nivelen päähän näe oikein muutenkaan.
Auto on 2006 XC90 D5.
Ei oo sokkaa, vain painamalla paikoilleen ja toivoa että pysyy.
Nivel on käynyt jo niin löysäksi, että putoaa kokoajan pois paikaltaan. Onko tuohon saatavilla siniseltä tai muualta uusia puslia/kuluvia osia vai meneekö koko vivusto vaihtoon?
Velipojan autoon joskus tehtiin siihen kuulatappiin reikä ja kierteet. Siihen vaan 5mm ruuvi ja iso prikka, niin ei ole vipu sen koommin irronnut.
Kiitokset Kulmamiehelle vinkistä. Porasin 4mm reiän ja M5 jenka perään. Pultti isolla brikalla ja ruuvilukitteella niin hyvä tuli. Vajaa tunti purkuineen ja kasauksineen.
+1
Yksi V70 lisää korjattu tällä metodilla.
Pyyhkijän varret olivat sen verran tiukassa että pieni ulosvetäjä oli tarpeen.
Lisäksi kannattaa ehkä varata suojamuovin etureunan kiinnikenastoja, kun joku kuitenkin hajoaa tai katoaa jne.
Nopea homma, varsinkin jos muistaa laittaa pyyhkijänmoottorin sähköliittimen kiinni ennen kuin on kasannut kaiken valmiiksi.. :-[
