Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: tatman - 07.09.2011, 21:24:55
Eli Kyseessä on otsikonmukainen kasipätkä automaattilootalla.
Kesken ajon alkoi vaihteiston vikavalo vilkuttamaan.
Otin vikakoodit:
2-2-3(Kaasuläpän asennontunnistin (alijännite))
1-1-4(Valintakatkaisin (katkos))
3-1-3(Vaihteen asennontunnistin)
3-2-2(Välityssuhde)
Vaihteiston öljyt vaihdettu 30 000km sitten. Mittatikussa on punaista öljyä vähän yli ylärajan.
Viime viikolla vaihdettu bensapumpun rele ja putsattu nokka-akselin asentotunnistin.
Käynnistyy normaalisti, vaihtaa normaalisti, mistään muusta ei vikaa huomaa kuin tuosta vilkkuvalosta. Mistäs tätä lähdetään selvittämään?
Auttakaa viisaammat, kiitos
terv. 3kk Volvoillut
edittiä: Antoi samat koodit jo viime viikolla , elikkä ennen vikavalon syttymistä. En nollaannut/tehnyt asialle mitään.
Ilmeisesti PNP kytkin likainen tai muuten viallinen,siellä laatikon päällä.
Oletko kokeillut liikutella vaihdekeppiä?
Olen liikutellut keppiä edestakaisin, ei auta.
Onko PNP-kytkimen putsaus hankala homma. Löysin kuvitetun ohjeen http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=29930 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=29930) , mutta kysyn silti, kun nuo ohjeet saa kaiken näyttämään niin helpolta :o
Tänään lähdin ulkoiluttamaan vollea, eikä nuolivalo enää vilkkunut :)
Katsellaan...
Tänään alkoi taas nuolivalo vilkuttamaan kesken ajon ja pakille vaihtaessa rusahti aina ilkeesti. Eteenpäin ajaessa käytti pelkkää kakkosta, ei vaihtanu ylös eikä alas.
Sammutin auton, REstarttasin ja sen jälkeen ei pakki rutissut ja vaihtaa muutenkin normaalisti..mutta se valo vilkkuu!
Onkohan tässä joku:Aja 40km ja valo sammuu vai onkohan siellä jotain muutakin vikaa ku kylmä ilma? Kokemuksia?
Se menee vikatilaan ja laittaa täydet paineet laatikoon. Sen takia se vaihtaa rajusti jne. Vaihda/putsaa se asentotunnistin, se on tod.näk. vika :). Poista koodit ja käy uudelleen ajamassa. Anturi/solenoidi viat harvinaisia näissä....
