Kierrätyskeskus => Myydyt ja ostetut "ilmoitukset" => Aiheen aloitti: Nikoer - 06.01.2018, 13:24:11
Otsikko: PAALATTU, saa poistaa. Volvo s80 2002 D5 osina (värikoodi musta/019) Nokia
Kirjoitti: Nikoer - 06.01.2018, 13:24:11
Eli otsikon mukaisen kapistuksen purku aloitettu. Autosta myydään kaikki muut paitsi swappi valmis moottori mihin kuuluu suuttimet yms, polttoainepumppu, valokatkaisija ja mittaristo. Autolla ajettu 400tkm, joten kaikki osat eivät välttämättä ole enään priimaa. Vanteet ja alustan osat tulee myöhemmin myyntiin kun tuo 2005 vuotinen raato on saatu pihasta pois. Siitä teen vielä toisen ilmoituksen, eli saa myös kysellä faceliftin osia.
Ensisijaisesti nouto. Joissain tapauksissa voidaan pienempiä osia postittaa, mutta katsotaan tapauskohtaisesti. Omien menojen mukana voi liikkua ympäri suomen jos hyvä tuuri käy.
Jos hinta tuntuu olevan este kaupalle, niin soita ja katsotaan päästäänkö yhteisymmärrykseen!
Osasta osista on kuvia valmiina kansiossa ja niitä lisäilen sitä mukaa kun puran/joku niitä kyselee. Erikseen kysyttäessä toimitan lisää tai parempia kuvia.
Osalista ei ole täydellinen. Jos joidenkin osien hinta tuntuu puuttuvan, niin kysykää.
Kuvia: https://www.dropbox.com/sh/vcirkiyef9tsnkv/AAAv0EGYKZe0ptSOmUxNj8SUa?dl=0
Lista:
Sisusta
Puolinahkasisusta ovipahveineen. Penkit hyvässä kunnossa lukuunottamatta tupakan tumpin tekemää lovea takapenkin istuinosassa. Penkit kylläkin likaisia, joten vaativat putsausta. Kuskin penkki ei ole revennyt! Ovipahvit ovat elämää nähneet ja tulevat kaupantekijäisinä.
150e
Takavalot
Takavaloista molemmista puuttuu pieni pala, mutta muuten ehjät. Puuttuvat palat näkyvät kuvissa.
40e/kpl
Etu umpiot
Etu umpioissa vasemman puoleisessa naarmua pyyhkijästä, oikea suhteellisen hyvässä kunnossa. Voi lähteä kiillottamalla tai sitten ei. Jos löydän, niin mukaan voi tulla vaihtolasi.
50e/kpl tai 80e pari
Etuvilkut
Vilkut ok kunnossa. Klipsut pitäisi olla ehjät.
20e/kpl tai 30e/pari
Takakontti/lukko
Takakontin maalipinnassa naarmuja ja aika paljonkin. Voi olla että vaatii uudelleen maalauksen. Voidaan myös myydä kontin osia erikseen.
Koko takakontti 70e tai pelkkä lukko 30e
Puuratti
Vanhemman mallinen puuratti joka ihan ok kunnossa. Myydään airbagin kanssa tai erikseen.
60e koko ratti
Kumimatot
Mustat kumimatot joissa kuskinmatossa kulumaa. Eivät kuitenkaan revenneet tai muuten rikki.
40e/sarja
Kuskin peili
Ei sähköisesti kääntyvä eikä valolla. Hyvässä kunnossa.
50e
Sachs super touring etutolpat
Tolpat kääntölaakereineen, yläpään kumeineen, jousineen. Eli valmiit tolpat asennukseen. Toinen laakeri näyttää olevansa tien päässä niin se kannattaa ottaa vanhasta talteen tai lisähinnasta pistän 2 kappaletta toimivia matkaan. Tolpista ei mainintaa huoltokirjassa koska ovat vaihdettu, mutta tarrat näkyvät ja näyttävät vielä hyvin käypäsiltä.
150e/pari
Etupuskuri
Etupuskurin joku onnistunut joskus tölväisemään ja kiinnittänyt porakärkiruuvilla repsikan puolelta(??). Kilventakana vissiin ollut jokin teline ajansaatossa ja rumat reijät näkyvissä. Takana kiinnitysmuovista haljennut pieni osa, mutta ei vaikuta ulkonäköön tai pysyvyyteen. Maski ja listat kuuluu kauppaan.
50e
Takapuskuri
Takapuskurissa joitakin naarmuja + päällipuolen muovi ottanut osumaa. Pienellä fixauksella saa siedettävän. Pari lommoa myös vasemmassa nurkassa.
50e
Vetokoukku
Ollut aikanaan irroitettava, mutta avainta ei tullut mukana joten on "kiinteä". Peitelista puskuriin löytyy mukaan ja alkuperäinen volvon johtosarja.
120e
Vaihdelaatikko
Automaatti laatikko jolla ajettu 200km siirtymä. Vaihdot tällä matkalla toimivat nätisti, eikä laatikon toiminta ollut outoa tai nykivää. Osanumeron lisään myöhemmin kun saan sen kaivettua. Ei ole geartronic.
400e
Etulokasuojat
Hyvässä kunnossa, vaativat myllyä ollakseen oikeasti hyvät. Ei mielestäni ollut isompia naarmuja.
50e/kpl
Ovet
Osaa ovista paikkamaalattu tai ovat naarmuilla tai lommoilla. Repsikan ikkunan nostimessa vikaa, lasi kertaalleen jo tiputettu. Osaava varmasti korjaa. Muut ikkunat toimivat. Osassa ovista kaiuttimet paikallaan, osassa ei. Ovet voidaan myös myydä osina.
10-50e kpl, ovikohtaisesti kunnon mukaan hinta.
Konepelti
Pikaisella katselulla en huomannut isompia virheitä maalipinnassa.
70e
Myydyt/eivät myynnissä olevat osat:
- Moottori
- Tankkipumppu
- Mittaristo (rikki)
- Valokatkaisija (rikki)
- Repsikan peili
- Vanteet (myydään myöhemmin)
- Alustan osat (myydään myöhemmin)
Otsikko: Vs: Volvo s80 2002 D5 osina (värikoodi musta/019) Nokia
Kirjoitti: Nikoer - 17.01.2018, 13:56:38
Uppista
Kirjoitti: Nikoer - 31.01.2018, 22:56:16
up
Kirjoitti: Nikoer - 04.04.2018, 14:06:47
Hoplaa, takapenkit löytyy vielä, sekä iso kasa muita osia. Hammastanko löytyy mikäli jollain on tarvetta ja abs boksi. Kannattaa kysyä jos on jollekkin tarve!
