Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: jt4 - 13.01.2018, 20:36:56
Otsikko: V50 puhallin jää päälle yms.
Kirjoitti: jt4 - 13.01.2018, 20:36:56
Vaimolta tuli puhelu että volvon mittaristoon tuli kaikki mahdolliset ajonvakautus, jarruvika yms ilmoitukset ja mittaristo pimeni välillä ajossa.
Sai auton kuitenkin kotiin ja nyt koeajolla kaikki taas toimii ilman mitään ongelmia, ainoastaan sellainen pikku ongelma että sisäilman puhallin ei sammu vaikka avaimet on pois virtalukosta ja ovet lukittuna.
Viime talvena oli sellaista vikaa että mittaristo pimeni satunnaisesti startatessa ja alkoi toimimaan virheilmoitusten kanssa taas kun auto oli tunnin pari sammuksissa, luulin nämä sähköviat korjanneeni uudella akulla mutta taaskohan se alkaa.
Torquella löytyi vain: U0405 - Invalid Data Received From Cruise Control Module
Otsikko: Vs: V50 puhallin jää päälle yms.
Kirjoitti: Jukka79 - 17.01.2018, 20:53:26
Meillä V50:ssä mittariston taustavalo sammuu sekunniksi-kahdeksi startatessa mutta vain silloin kun akku alkaa olla latauksen puutteessa. Kun lataa akun, kestää X ajan ennenkun sama tapahtuu ja X ajan pituuteen negatiivisesti vaikuttaa todella paljon kylmät kelit, polttoainekäyttöisen lämmittimen runsas käyttö, ja lyhyet ajomatkat.
Akun kestoon auttaa uusi, kunnollinen AGM akku mallia niin tehokas kun auton akun tilaan sopii.
Torgue on ihan jees, mutta sillä ei saa luettua kuin moottorinohjausyksikön koodit. V50:ssä on ripakopallinen aivolaatikoita ja niiden lukemiseen tarvitaan Volvon VIDA. Eli todennäköisesti autostasi löytynee muutama muukin koodi noiden vikojen jälkeen.
Kirjoitti: jt4 - 07.12.2018, 22:12:17
Ja taas samat ongelmat alkaa, kesällä ei koskaan mitään ongelmia.
Pitää laittaa akku lataukseen jos se tosiaan olis siitä kiinni.
Luulis kesälläkin edes joskus takkuavan jos jossain on huono liitos tms?
Kirjoitti: Jukka79 - 09.12.2018, 20:32:24
Huonon liitoksen luulisi joo kesälläkin oirehtivan.
Paitsi että kesäkeli on lämpimämpi kuin talvi ja aina lämmin keli laajentaa mitä tahansa materiaa: jos liitoksissa on erittäin pientä löysyyttä ne ei välttämättä kesällä ilmene.
Volvo VIDAn päähän ja koodit ulos, se auttaa kummasti jos sieltä löytyy jotain informaatiokatkoksia eri boksien välillä. Ja uusi kunnollinen AGM akku maksaa vähän kolmatta sataa, halvemmallakin voi löytyä jostain tarjouksesta. Tuo V50 meillä on aika jännä akun vaihdettava kun antaa isonkin kipinän kun kytkee viimeistä kaapelia akkuun kiinni, ja muistaakseni parkit välähtää riippumatta siitä onko ne unohtuneet päälle vai ei. Pitää siis välttää sitä säikähdystä ja varsinkin sitä kiinni-irti-kiinni-irti-kiinni -liikettä ettei vaan hajota mitään aivolaatikkoa.
Kirjoitti: jt4 - 09.12.2018, 22:27:24
Akku on parivuotta vanha, vaihdoin uuteen kun oli tota samaa sähköongelmaa.
Nyt on pari päivää toiminut ok kun latasin akun täyteen.
Pitää koittaa vaikka kerran viikossa laittaa laturiin jos siitä olis apua, eberiä ja penkin/takalasin lämmittimiä tulee kyllä paljon huudatettua ja vaikka kilometrejäkin tulee niin kai se akku voi pikkuhiljaa tyhjentyä.
Oon huomannut saman kipinöinnin akkun johtoja kytkiessä, ei mielellään turhaan irrottele.
