Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Belsebub - 16.01.2018, 23:49:03
Moro,
Alkoi apsijärjestelmä oireilemaan, vikakoodia BCM-0070 pukkaa. Silloin tällöin aluksi apsi/luistonestovaloja poltteli mutta nyt palaa koko ajan. Toki kolmisen viikkoa sitten hyvä päivä jos oli niin saatto 20km jopa apsit toimia, oireillu on jo kesästä asti.
No, käytin tässä perjantaina ohjausyksikön irti ja tinailin. Jopa hieman boxin juotoksia. Ei auttanut, pää meni vaan kipiäksi :buck2: ...
No, tilasin koko apsilohkon 150tkm ajettuna ja nakkasin siitä pirun siistin näkösen boxin paikoilleen (numerot täsmää vanhaan).
Mutta...
https://image.ibb.co/fY3YP6/Vikakoodit.jpg
(https://thumb.ibb.co/i7OpxR/Vikakoodit.jpg) (https://ibb.co/i7OpxR)
Noissa on ollut boksi- ja pumppumoottorin vikoja. Onko millä varaosanumerolla tuo boksi?
Vaihda vanha ohjain uuteen lohkoon kiinni ja katso miten käy.
Yksi vaihtoehto on kloonata vanhan ohjaimen softa ja siirtää se tuohon uuteen.
Ohjaimen nro 8619968.
Näyttäis tuo uusi ohjain olevan DSTC-ohjelmalla vaikka numerot täsmää, autossa STC.
Pumppumoottoriin näyttäisi vika paikallistuvan.
Tänään taas toimi vahän aikaa ABS, valitti ainoastaan ajonvakautus vaatii huollon johtuen tuosta uuesta ohjaimesta. Eka jarrutus että apsit otti niin heti valittaa abs/luistonesto ei toimi ja myös abs-valo syttyy.
Tuon pumppumoottorin pystyy kaiketi vaihtamaan erikseen? Ettei tarvis koko lohkoa irrottaa.
Onnistuu vaihtaa erikseenkin. Ei ole paha rasti.
Joo pumppumoottorissa oli vika, hiilet ihan lopussa. Purkulohkosta moottori ja hyvin pelittää.
Nyt olis sitten kaupan halvalla ABS-boxi mallia DSTC osanumerolla 8619968.
(https://thumb.ibb.co/mp0OSR/ohjain.jpg) (https://ibb.co/mp0OSR)
Hyvä, että tuli kuntoon. :)
