Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Mss Zoni - 09.09.2011, 20:58:12
Otsikko: 850 farkun ovenkahva
Kirjoitti: Mss Zoni - 09.09.2011, 20:58:12
Eli voiko tätä korjata mitenkään,kun mun farkussani kuskinp.etuoven ulkokahva temppuilee..
eli välillä saa tosissaan "nykiä" että saapi oven auki,ja sit se jää välillä niin,ettei ovi mee kiinni ollenkaan vaan pompsahtaa samontein auki.. keskuslukko on muttei kaukosäätöinen..
Auttaako tähän muu kuin kahvan+mekanismin vaihto ??
Otsikko: Vs: 850 farkun ovenkahva
Kirjoitti: j_tapio - 10.09.2011, 09:51:06
Luulisin vian olevan siinä salpalaitteessa (ei kahvassa). Se on joko kulunut ja väärissä säädöissä tai likaa kertynyt niin paljon että sen kielen liike on tahmeaa eikä se "kerkeä" lukkiutua kun ovi lyödään kiinni. Ovenhan pitää tehdä pieni yliheilahdus tiivisteitä vasten että se asettuu kiinni.
Salpalaitteen purkaminen ulos ja puhdistus sekä uudelleen rasvaus. Rasvaksi sellaista mikä ei kangistu pakkasessa ja varise murusina pois, eikä vastaavasti liian ohuita peseviä liruja kuten WD40 ym jokapaikanvoiteet.
Kirjoitti: Nercs - 10.09.2011, 11:06:17
Kuten yllä sanottiin kun purkanut lukon laita sinne sellaista rasvaa joka toimii pakkasella niitä normivaseliineja ei sinne eli silikonipohjaista rasvaa joka suuniteltu lukkomekanismeille.Tuossa on linkki  siihen korjaushommaan.
http://www.backspegeln.com/tips_handtag.asp
Viikon tietoisku jos lukkoja täytyy voidella käyttäkää vaikka aseöljyä sitä painepullo juttua toimiii sen jälkeen lukot kuin ajatuksen mieli.
Kirjoitti: Mss Zoni - 10.09.2011, 11:15:40
 :) hyvä,hyvä..valoa tunnelinpäässä siis..
nyt ei muutako purku+putsaus hommiin...
thanks neuvoista...
