Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: ilps - 25.01.2018, 05:55:27
Hei. Semmosta asiaa lähin miettimään kun joulun jälkeen olen joutunut käynnistämään autoni virtalukon pohjasta, että pääsen sillä ajamaan.
Tähän mennessä olen ostanut jo virtalukon pohjan ja lukkopesän uutta, mutta missä tämä vika voi olla? Kyllähän se avain "kääntyy" kun lukkopesä ei ole kiinni, mutta samantien kun lukkopesän laittaa tupaan niin se lopettaa startille asti kääntymisen?
Olisko kellään mitään apuja tälläseen ongelmaan?
Auto lähtee ihan normaalisti käyntiin kakkos-asennossa+ruuvimeisseliä käyttäen, mutta katsastus lähenee ja haluaisin jonkunnäköistä mukavuutta takaisin auton käynnistelyyn ilman ruuvari pelleilyjä, niin haluaisin tämän kuntoon..
Jossen tajunnut jotain mainita, niin kysy tai sano niin pyrin keksimään vastauksen teille..
Koska automaatti niin siinä on lukko että ainoastaan p-asennossa starttaa, sieltä taitaa tulla vaijeri tai muu systeemi joka estää käynnistyksen. Olisko nyt niin että jos se oli vaijerilla niin se on nyt irti jommasta kummasta päästään.
Omassa v40 automaatissa oli kepin juuresta vaijeri tai joku tunnistin anturi irronnut. Alkoi toimimaan kun vähän katseli vaihdekepin ympäristöä ja laitteli osat takaisin kiinni.
onko tähän löytynyt selkeetä komponenttia, jonka vaihdolla homma saatiin pois päiväjärjestyksestä?
