Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: V70TR - 25.01.2018, 10:00:19
Otsikko: -02 V70t huonosti ilmaa.
Kirjoitti: V70TR - 25.01.2018, 10:00:19
Eli 300tkmm ajettu -02 V70 ja huonosti tulee ilmaa vaikka puhalin täysillä. Lämpenee kyllä kun lämmöt on täysillä ja puhallin myös mutta suuttimista tulee sellainen lehmän henkäys. Kun vaihtelee suuntaa eteen ja tuulilasille jne.säädöt kyllä toimii, mutta jos pidät vaikka AUTO asennossa ja lämmöt täysillä ei meinaa lämmetä auto. Huoltokirjan mukaan äskettäin vaihdettu kaikki suodattimet, mutta olisiko sittenkin raitisilmasuodatin tukkeessa kun ei ole leimaa hultokirjassa vain kirjoitettu että on vaihdettu. Missä on tuossa autossa raitisilmasuodatin?
Otsikko: Vs: -02 V70t huonosti ilmaa.
Kirjoitti: paku97 - 25.01.2018, 10:24:28
..no mulla auttoi raitisilmasuod.
Kirjoitti: anssi68 - 25.01.2018, 10:37:52
Raitisilma-suodatin sijaitsee apparin jalkatilassa potkumuovin alla..
Kannattaa katsoa kumpi siellä on (normaali vai aktiivihiili-suodin)
Kirjoitti: paku97 - 25.01.2018, 11:25:29
Voihan sinne asentaa kumman vain, kyllä kumpikin toimii oman aikansa, asennus aika helppo.
Kirjoitti: Kaasuvolvo - 25.01.2018, 19:20:42
Ja muista avata kaikki ruuvit kannesta, myös ne takimmaiset, jos ei ole jo rikki. Mulla jo toinen V70 menossa, molemmat Ruotsin tuonteja ja molemmista rikki kannen takimmaiset ruuvinpaikat(kierteet). Kantta ei saa siis tiiviiksi. Olen laittanut kannen alle vaahtomuovia niin, että se ei vuoda jalkatilaan. Ruotsissa kuulemma on yleistä, että asentaja avaa vaan etummaiset ruuvit ja raottaa kantta... Näin sanoi luottoasentaja.
Kirjoitti: V70TR - 27.01.2018, 08:14:45
Löytyi youtubesta videoitakin joissa asentajat vaan raottivat kantta, laiskoja kavereita. Mutta kiitos vinkeistä ja katsotaan kohta kun saan uuden suodattimen paikalleen auttoiko.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 28.01.2018, 12:57:57
En ihmettele että jotkut raottavat, ärsyttävässä paikassa ne takimmaiset ruuvit. Mut on se helppo silti.
