Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: M.M.A - 27.01.2018, 20:24:54
Tervehdys kaikille. Otsikon autossa ongelmana ettei ahtopaineet nouse 0.75 joka on vakio pannun max paine. Nousee vain tuonne 0.5 - 0.55 tienoille. Olen paljon hakua käyttänyt mutta selvää vastausta en ole löytänyt. No näinhän se yleensä on. Autolla on ajettu 156tkm jos joku haluaa tietää.
Tehtyä:
- Uusi hd tcv jenkeistä, autoa poljettu jotta sopeutuu, nyt ei näytä nousevan edes tuonne 0.5 päälle
- Ahtopaineanturi puhdistettu
- Hukkaportin akselin pää tarkastettu ettei ole kulunut tapin reikä väljäksi
- Vuotoja en ole simämääräisesti havainnut tai kuullut
- Turbo ainakin päällisin puolin kunnossa, ei vuotoja eikä pidä kuin vienoa vinkunaa poljettaessa kuten kuuluukin.
Ilmamassamittarin meinasin vielä putsata mutta en tiedä aiheuttaako se tällaista. Auto vetää kyllä hienosti koko kierrosalueen läpi eikä ahtopaine vaella mitenkään, ei vain nouse tarpeeksi. Kaksikin eri mittaria ollut kiinni ja sama lukema, obd:llä en ole päässyt katsomaan kun auto ja bluetooth palikka ei tahdo keskustella ja toinen testeri ei näytä ahtopainetta. Mitä vielä voisin tehdä? Kannattaako hukkiksen akselia ruveta kiristelemään vielä?
Tuo 0.5 bar on vakio paine.
Vastaavalla paineella penkitettiin mun vakiosta 2.5t classic v70sestä päälle vakio tehot.
Ja oli ~245tkm
Onko tosiaan näin? Tästä on tälläkin foorumilla väännetty ja kirjoiteltu että olisi 2.5t:ssä max paineet tuo 0.75bar. Sen takia lähdin tuota selvittelemään :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=37625.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=56796.0
Tuossa jotain vian korjauksesta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=51093.0
Joo nuo on luettu jo :) Täällä sanotaan että on 0.5bar ja 0.75bar ja selailin äsken ulkomaisia topikkeja niin 8psi eli 0.55bar tuli vastaan pari kertaa. Mitäköhän se mahtaa olla vakiona? Kellään 100% varmaa tietoa? Tietää sitten lopettaa tai jatkaa vianhakua... :)
Lueskelin ipd:n sivuja ja siellä ilmeni että vakiossa olisi tuo 8psi ahtoja. Tyydyn siihen ja totean että autoni toimii kuten pitää. Täytyy vielä opettaa tota hd tcv:n olemassaoloa ja katsoa nouseeko sinne. Jos ei niin vakio tcv takaisin kun sillä ainakin pääsee sinne 0.55 lukemiin.
