Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Juice - 11.09.2011, 11:41:15
Lyhyesti ja ytimekkäästi!
Pitkien liittimeen tulee ruskea ja valkoinen piuha, kumpi + ja maa??
Googlekaan ei tunnu tietävän...
Tuota kun johtoja on kaksi eli sama hommaa kuin teillä on lamppu ja siinä ilman maadoitusta oleva töpseli laitata sen kummin päin sinne sähkörasiaan aina palaa.Ajovalot on maadotettu aina SB eli mustalla piuhalla tuonne runkoon kiinni
(http://www.teemuharju.fi/~dracos/Wrangler/valojenreleistys.jpg)
Jos en oikein väärin muista niin ruskea olisi miinus piuha.
Lisävalojako asennat? Laita valokynä liittimeen ja käy väläyttämässä valoja, sillai itse katsoin.
Entäs silloin kuten 70-sarjan Volvoissa missä sinne polttimon kannalle ei tule mustaa johtoa vaan sinne tulee ruskea ja valkoinen?
Xenonit pitkiin pitäis laittaa.... ei sen kummempaa ;)
Mutta eikös tuossa kuvassa ole ikään kuin H4:set?? Tässä on H7 lyhyissä ja pitkissä valoissa jolloin pitkille tulee monikulttuurisuuden ruskea ja valkolainen piuha!
Ruskea miinus?! No totta kai ne piuhat on sitten väärinpäin :D
Kuules kun katsot kuvaa huomaat että se mustajohto menee lampusta sinne koriin. Jos sitä maatoitusjohtoa ole niin kyllä ne piuhat sulaa siellä polttimon kannassa .
Olisit heti sanonut tuossa se asennus on selvitetty http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=124
Mitä kummaa se nercs sekoilee täälä? Pysytään aiheessa
Juice, kerrohan mistä autosta olisi kyse, värit saattaa vaihdella eri malleissa ja vuosimalleissa.
Miksu, ainoa tänne osioon sopiva auto on S/V/C70 joissa on H7 polttimot. Muistelen just muutaman vuoden takaisia omien xenonien asennusta ja melko vahva mutu on tuosta ruskeasta.Silloin itsekkin pohdin ja tutkein samaa.
Tiedän missä osiossa mennään :)
Mutta entäpä jos aiheen aloittajalla on ihan eri auto, eikä edes kuulu tänne osioon :)
Onko esim. 2005 C70:ssä saman väriset johdotukset kuin -97 V70:ssä
Siinä siis lähtökohtaisesti se, miksi pyydän tarkentamaan auton mallia ja ikää
Lisäksi aiheen aloittaja on joskus aiemmin kysellyt apuja vm 2000 classic V70:iin, tälläisen auton kaaviossa maajohtojen värit on vasemmalla musta ja oikealla harmaa-musta
Jännitteesyöttöjohdot on vasen sininen ja oikea sininen-valkoinen tosin, todennäköisesti tuossa kaaviossa ei vain näy umpion sisäisien johtojen värejä ja aikojen saatossa toki on voitu se polttimon liitin vaihtaa kera pätkän johtoa..
niin ja voi ne olla toki väärinpäinkin laitettu joskus
eli absoluuttisen varmuuden voi saada ainoastaan testaamalla ne itse.. muutenkaan ei sähkökytkentöjä passaa itse värkkäillä, jos ei omaa asianmukaisia testilaitteita kuten vaikka muutaman euron koetinlamppu :)
Tuo lienee se oikein vastaus Juice:lle
Ilman asianmukaisia välineitä voi saada itselleen pahan mielen ja auton särki :)
Joo asennuksessa ei ole mitään epäselvää, on tullut näitä laiteltua aikaisemminkin mutta nuo pitkien piuhat vähän hämäsi!
Niin tosiaan pulkkana -00 klassikki V70 2.4 20V eli sama auto josta kyselin aiemmin vikakoodeihin apuja, sori kun jäi malli aikaisemmin mainitsematta!
No mä otan nyt mittarin kauniiseen käteen ja käyn testaamassa, ilmottelen sitten miten jätkän kävin!
Kiitoksia kaikille neuvoista!!
Olit Ribbe oikeassa:
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/P1050042.jpg)
Yhteenveto!
Pitkissä on ruskea - ja valkoinen + eli mun tapauksessa oli pihat väärinpäin!
Hyvin toimii xenonit ja ei rätise mankka eikä vikavalo pala.
Tuo oli paha kommentti minä vaan sitä jos sitä normilamppu vaihtaa ei siinä voi mennä sekaisin sen liittimen laitossa kiinni.Kun se kristallilamppu oli taas naapurissa joten en voinut katsoa mitä kysyjä oikeasti tarkoitti.
Kysyjähän kysyi ruskeasta ja valkosesta johdosta, "kumpi + ja maa"
itse en tarvinnut kristallipalloa lueakseni tuota :)
Mutta se aihe selvisi, joten keskustelu tästä aiheesta sitten jo riittääkin.
