Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mehtojarvi - 02.03.2018, 14:09:51
Otsikko: V70 D5 vm02 ajonesto
Kirjoitti: mehtojarvi - 02.03.2018, 14:09:51
Hei! Hävisi ainut avain ja kake, nyt autoon vaihdettu toisesta volvosta virtalukko ja tunnistinkehä, ja taustapeili.. mutta ei siltikään starttaa tai toimi keskuslukko, olen pariviikkoa yrittänyt googlettaa että onko tuossa vielä jossain erikseen joku ajonesto boksi ja onko keskuslukolle vielä jossain joku muu boksi?
Otsikko: Vs: V70 D5 vm05 ajonesto
Kirjoitti: Mustalaatikko - 02.03.2018, 14:40:26
Ettei olisi avaimet CEM:n tiedossa
Kirjoitti: mehtojarvi - 02.03.2018, 14:52:08
Olenko ymmärtän oikein että cem-mi on se paneeli takakontissa vasemmalla missä on releitä ja sulakkeita?
Kirjoitti: anssi68 - 02.03.2018, 15:05:40
Noup, CEM-yksikkö (Keskus-eletroniikkayksikkö) löytyy kuskin jalkatilasta ja tuossa pre-facelift/facelift irroitusohjeet:
https://www.youtube.com/watch?v=lRdXsCdvhVg
https://www.youtube.com/watch?v=U8UozG9qLvM
Otsikko: Vs: V70 D5 vm02 ajonesto
Kirjoitti: Jantunen - 02.03.2018, 18:04:35
Autoon pitäisi vaihtaa myös cem ja ecu ainakin samasta autosta mistä avaimet on
Kirjoitti: mehtojarvi - 02.03.2018, 19:18:25
Salvassa sanoi että ecua ei tarvisi vaihtaa kun se saa tiedon noilta vaan käynnistykseen,eli siellä ei ennestään olisi mitään koodattuna.
Kirjoitti: paku97 - 02.03.2018, 20:46:00
Mutta, jos vaihdat ecun, niin pitää ohjelmoida, ei starttaa. :-\
Kirjoitti: volvotdi - 03.03.2018, 01:36:07
Siis toimii jos samasta autosta on CEM, ECM ja avaimet.
Kirjoitti: mehtojarvi - 03.03.2018, 10:04:50
Mikä on ecm? Samasta autosta otettu nyt siis virtalukko ja se avaimentunnistin rinkula ja tänään haen vielä cem:min, moottorinohjausboksi ei samasta autosta käy kun eri moottori
Kirjoitti: volvotdi - 03.03.2018, 10:18:46
ECM = moottorinohjainlaite. Jos tuo ei ole samaa paria muiden kanssa niin turha edes koittaa.
Kirjoitti: anssi68 - 03.03.2018, 10:23:26
Taitaa joutua koodaushommiin, jos ei kaikki ole samasta autosta..
Kirjoitti: mehtojarvi - 03.03.2018, 14:05:11
Juu nyt vaihoin cem:in niin ei tullut edes valoja mittaristoon ja testeri ei tunnistanut koko autoa,eli siis hinaamme tämän salpaan ja itken itteni uneen kun ne sanoo että tuota vanhaa avainta ei voi koodata uudestaan...
Kirjoitti: anssi68 - 03.03.2018, 14:43:06
Näin taitaa käydä..
Kysytään nyt kumminkin, että miksi ei uutta avainta tilattu auton tiedoilla ? (Hinta ??)
Kirjoitti: mehtojarvi - 03.03.2018, 21:03:52
Kyllä hinta 350-400€ arvio minkä sanoi autosalvassa avaimelle ja kaukosäätimelle koodauksineen/ohjelmistoineen,ei jotenki houkutellu tonnin kahen autoon laittaa sitä summaa.
Kirjoitti: mehtojarvi - 03.03.2018, 21:05:51
Mutta mutta huomenna saan samanlaisesta D5:sta otettua osat mitä tarvin,eli jos otan siitä moottorinohjausboksin,cemmin,virtalukon/tunnistusrinkulan ja taustapeilin keskuslukkoa varten niin saattas olla mahdollisuudet käynnistymiseen?
Kirjoitti: volvotdi - 04.03.2018, 00:11:11
Kyllä, varmana lähtee toimii  :)
Kirjoitti: mehtojarvi - 04.03.2018, 16:16:49
Arvatkaas vaan lähtikö toimimaan...no EI! Kun laittoi toisen cem:in paikoilleen niin mittaristoo ei syttynyt kuin moottorinhäiriö valo ja testerikään ei tunnistanut ajonestoa enää... ja siis nyt oli vaihdettu toisesta samanlaisesta moottorinohjauskin jne....no lopputulos on että auto lähti eteenpäin varaosiksi ja tilalle tuli toinen samanlainen.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 04.03.2018, 20:42:00
Eli oliko siinä lopulta samasta autosta avaimet, cem, ecm, ehkä peili-uemkin ja silti ei auttanut?
Kirjoitti: mehtojarvi - 05.03.2018, 21:43:07
Kyllä kaikki nuo luettelemasi oli samasta autosta joka tosin oli automaatti ja tämä toinen manuaali...ja vielä se että kun cem:min vaihdoin niin mittaristoon ei syttynyt valoja ja testeri ei tunnistanut lähes mitään autosta,ja auton omalla cemmillä ei ajonesto lähtenyt pois.
Kirjoitti: Jantunen - 06.03.2018, 10:12:14
Vaihteiston erilaisuuden vuoksi et olisi saanut autoa käyntiin vaihto-osilla. Oliko autot saman ikäisiä mistä kokeilit osia? Vuosimalleilla on merkitystä ja se ilmenee juuri samallla lailla kuin sinulla kävi
Kirjoitti: mehtojarvi - 07.03.2018, 18:54:06
Asia selvä,myös autoilla oli vuoden ikäero,uudet osat oli 03:sta ja meidän oli 02, no nyt meillä on ajossa tuo kyseinen auto mistä osia oltiin ottamassa..
Kirjoitti: jp_olli - 09.03.2018, 07:22:09
Kesken vuoden 2002 tulee muutoksia väylään ja joitakin eroja näkyy kytkentäkuvissakin. Suurin ero on kuitenkin ohjelmallinen.
Hyvä, että jokin auto on saatu liikkeelle.  :)
