Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Juha84 - 04.03.2018, 18:46:59
Nyt pari kertaa autoni on tehnyt niin että yhtäkkiä alkaa hiljaisempi rohina/hankaava ääni edestä oikealta eli matkustajan puolelta ja sitten se voimistuu esim. kurviin ajettaessa ja lopulta se ääni on tosi voimakas ihan kuin jokin hankaisi johonkin oikein kovaa,sitten kun olen pysäyttänyt auton ja laittanut peruutusvaihteen tai vapaalle vaihteen ja taas lähteny liikkeelle niin ääni on hävinnyt. vetarit on vaihdettu pari kuukautta sitten. viime katsastuksessa kyllä katsastaja sano että oikean puolen jarrusatula pitää uusia seuraavaan katsastukseen. voiko se satula oireilla noin,eli se jää yhtäkkiä jumittamaan ja tuloksena on tosi kova meteli. vai mikä voi tuollaista ihme ääntä aiheuttaa,tuota ääntä siis ei esiinny läheskään aina. auto v70 D5 automaatti,kilometrejä 457000 ja 2003vm
Pyöränlaakeri...?
tuota pyöränlaakeria mäkin epäilin mutta jos pyöränlaakeri on menny ni eikös tuollainen voimakas hankaava/rahiseva ääni kuulu sillon koko ajan eikä vain sillon tällön? vai voiko pyöränlaakeri oireilla noinkin,voin olla väärässäkin
Missä kunnossa on levy ja palat ja onko jarruteltu välillä että ääni sitten lisääntyy ?
levyt ja palat on kunnossa
Ekana tietenkin kannattaa ottaa pyörä pois ja kokeilla pyöriikö ja liikkuuko jarrupalat herkästi välillä jarrua painellen ja vähän meisselillä paloja kammeten.
Tuli mieleen, että onko suojakilpi ehjä, ettei se hankaa kiinni ?
Kivi jarrukilven ja levyn välissä.
Yleensä tekee juuri tuon, että peruuttaessa siirtyy erikohtaan ja sit ääni ei kuullu hetkellisesti.
Ensin tarkista se napapultti kun vetarin siihen vaihdoit, sitten kulma ylös ja pyörittelet ja kääntelet, kyllä aina ääneen syy löytyy, yleensä :-\
