Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Koosh - 13.03.2018, 16:12:43
Kellään muulla ollut vastaavaa probleemaa S40/2005 autossa:
Vaihdoin kaukosäätimen pariston tässä taannoin, kun ei meinannut ovet avautua, sain tovin painella nappulaa ennen kuin aukeni. Ei antanut ilmoitusta heikosta paristosta. Kävin ihan huoltamolla hakemassa uuden patterin ja huoltomies sanoi, että ei ne ajotietokoneet useinkaan ilmoita pariston loppumisesta. No, matka jatkui ja olin tyytyväinen, kunnes noin 1,5vk pariston vaihdon jälkeen tuli infoteksti "pariston varaus huono". Ihmettelin, että miten nyt vasta ilmoittaa, kun paristo jo vaihdettu. No seuraavana aamuna ei auenneet ovet. Jälleen uusi paristo ja kaikki pelasi. Tästä noin viikko ja taas sama infoteksti. Vaihdoin pariston mutten uskaltanut laittaa ovia lukkoon - oli kovat pakkaset ja manuaalinen avain ei inahtanutkaan kuskin oven lukossa, enkä uskaltanut väkisin vääntää. Tästä on nyt noin 2-3 viikkoa, kaukosäädin ei sano mitään eikä anna edes infotekstiä enää. Nyt kun ilmat lauhtui ja lukkopesään laitettu voitelua, avain lukitsee oven, mutta ainoastaan kuskin oven. Eli onko keskuslukitus sökönä, kaukosäätimen lisäksi? Virta-avain on siis muovia eikä tämä ole vaikuttanut auton käynnistymiseen (ensin pelkäsin että huono paristo vaikuttaa myös siihen). Auttaako tässä muu kuin uusi avain ja keskuslukituksen uudelleen ohjelmointi, ja mitähän tuommoinen lysti maksaa? Mainittakoon vielä että minulla on vain tuo yksi avain olemassa autoon. Mutka käyty autojen elektroniikkahuollon liikkeessä, mutta sieltä ei osattu auttaa.
Tässä pitäisi nyt olla se toinen avain... Sellaisen kyllä saa Volvolta tilattua mutta ei ole halpaa.
Veikkaan että patterin kontakteissa avaimen sisällä on vikaa. Kannattaa ensin kokeilla putsata kontakteja esim. alkoholilla ja pumpulipuikolla ja/tai pyyhekumilla. Samalla kannattaa tsekata että kontaktien jousivoima patteria vasten on hyvä. Komas tarkistettava kohta on kontaktien juotokset piirikortille. Ne saattavat olla murtuneet huomaamatta.
Jos oire on se että mikään avaimen napeista ei aiheuta autossa reaktioita, kyse lienee juuri tästä. Jos vika olisi vain avausnapissa, muut jutut toimisivat normaalisti.
Ja tosiaan, patterilla ei ole mitään tekemistä ajoneston kanssa. Avaimessa on RFID-transponderi joka ei tarvitse patteria toimiakseen.
Kommentoinpa nyt tähän, että sen kummemmin en vikaa selvitellyt vaan uhrasin lomarahoistani suuren siivun ja hommasin Wetteriltä uuden kaken. Onneksi oli molemmat rauta-avaimet tallessa, niin säästin noin 90€. Uusi kapula maksoi koodauksineen noin 230€. Eikä ole juonitellut sen koommin.
