Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jussipori - 14.09.2011, 02:38:24
Eli joku on varmasti jossain tehnyt penkkimuutoksia.. Vaihtanut vm 91 700 farkkuun uudemman 900 farkun penkit... Etupenkit näyttäisivät sopivan suoraan, selviää myöhemmin sopivatko... Mutta takapenkit ovat ihan jotain muuta... Jos vaihtaa uudemman kiinnikkeet, ovatkohan kiinnityskohdat korissa samat..? Vai joutuuko tekemään uusiksi, lähinnä selkänojien lukon vastakappaleet c-tolpissa...
joo pitää vaihtaa juurikin ne eli kannattaa irrotella ne autosta josta penkit tulee.
selkänojan saranaan tarvii tehdä pidemmät tapit, ite hitsasin varoen m8x30 (noin) pultin niihin tapin päihin ja hyvin on kestänyt. sen lukkosalvan kanssa saa kulumaan aikaa ihan törkeesti kun sen kohdistus ei oo mikään tosta vaan ja jos vanhaan kiinnitykseen vertaa salpa tulee lähemmäs etupenkkejä.
omasta muuten puuttuu selkänojien välistä se originaali tuki, tein oman. sekin kannattaa ottaa siitä toisesta.
tälleen siis omaan vm90 745
Tarviiko sen selkänojien alakiinnikkeen tappeja jatkaa jos ottaa sen valmiina uudemmasta.?
Muistelen hämärästi oman -88 745:n kohdalla asian menneen niin, että alakiinnikkeessä ("keskisarana") on siis tapit, mutta tuossa uudemmassa korkean selkänojan penkissä alakiinnikkeessä on reikä ja tapit on selkänojissa?
Korjatkaa joku jos meni ihan pieleen, tästä on jo reilusti aikaa kun ton penkin kanssa askartelin.
tapit lie molemmissa.. ainakin reiät on molemmissa penkkiversioissa liki samanmoiset, uudemmissa vain reiän halkaisija on pienempi.. no, ne 900kiinnikkeet pitäis tulla perästäpäin ens viikolla.. sitten näkee ainakin..
