Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vikki - 26.03.2018, 19:54:09
-01 2,4 ja peili kattovalohässäkkä pitäs saada irti, kun verhoilu natisee aika ravakasti. Miten purkautuu särkemättä ? Lähteekö peili irti erikseen ? Tuulilasi on vaihdettu jossakin vaiheessa ja vähän repsottaa verhoilu.
Haynesin kirjan mukaan varovasti kampeat valojen lasit ensin, sitten keskellä olevan kannen. Sen jälkeen painetaan 4 kolossa olevat clipsit pois tieltä ja vapautetaan 2 ruuvia. Ton jälkeen se jo laskeutuu. Liitin on vielä kai yhden kannen takana.
Omalla vastuulla, ei kokemusta.
Okei, tuohan on jo hyvä ohje alottaa, tottakai omalla vastuulla. Pitänee ajaa kabiini kuumaksi ensin. Kiitos nyt alkuun. :)
Saattaa olla että tolla irtoo vasta valoboksi ja sen alla vielä pelin ruuvit tms. mutta onnea matkaan. Peilin saa kyllä irti valoboksista.
Saattaa tulla osina alas, jos nykäisee kovin kovaa..
Ai, mistä tiedän :o :o
Kotelon ja valon pleksin sivussa pienet kolot, josta pienellä ruuvariila kampeamalla saa sen pleksin irti.
Yksi kohta kerrallaan nytkyttää sen irti ja vääntää mahdollisimman vähän.
Helpompi ottaa se kotelo irti kuin hajottaa pleksit.
Yuutuubasta löydettyä, vaikka näissä irroitetaan peiliä, niin näkee jotain siittä kotelosta:
https://www.youtube.com/watch?v=pOERlJOBf38
https://www.youtube.com/watch?v=oJb0ELMFeUA
Tuo ylempi video näyttää aika hyvin systeemin ja nyt uskaltaa jo purkaa. Kiitos linkistä.
Ja vinkkinä jos haluat pitää muovisi naarmuttomina ja ehjinä, niin volvolta kannattaa ostaa tuo muovityökalu.
Osanumero: 9814071
