Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: oz1e - 13.12.2010, 11:06:29
Elikkäs nopeusmittari temppuillu jo vaikka kuinka pitkän aikaa ja nyt ajattelin että pitäsköhän sitä ihan ruveta tutkimaan. Eli siis välillä lähtee pelittää mut nyt ei oo viimesee varmaa 800km toiminu ku trippimittarin mukaa 79km :D
Eli missähän tällääses volvos sijaittee tuo nopeusmittarin anturi? Se olis tarkotus putsata ja vilasta onks kaikki kondiksessa, ja jos muita ideoita on niin niitä otetaan vastaan.
Ja autohan on siis vuosimallia 91, 940 b230ft koneella ja m46 lootalla.
Museon puolelta
Nopeusmittarin anturi perämurikassa, takapuolella siinä päätylevyssä.
Tuppaavat ne piuhat katkeilemaan siletä peräkopan ulkopuolelta.
Toimiiko takajarrujen ABS?, käyttää samaa pulssi tietoa. Jos toimii, niin vika jossain muualla, mittariston juotokset.
Tuolla taka-akselilla olevien johtojen vikaantuminen on jo maastoautolle tavallisempää ja Volvo ei kyllä ole sitä. Sieltä perämurikalta ne impulssit tulevat, mutta vika on kyllä yleensä mittarissa, ellei toimi ::).
ABS-jarrut voivat kyllä edistää tuota, joten nekin on tarkistettava.
Juuh, tuli tutkailtua tossa samalla ku vaihdoin takajouset. Itse anturia en saanu irti siitä mutta piuhat kyllä tsekkasin ja ne oli ihan kunnossa ja pistin vähä sähkökontaktiainetta siihen liittimeen mutta ei lähtenyt pelittämään ei :/
Mittaristo irti ja vanhat tinat tinaimurilla irti ja uutta tilalle, näin korjaantunu moni mittaristo.
-H-
-H-
Korjasin aikanaan yhden 740 GLT:n VDO-mittariston, valmistusvuosi 1989. Vaihdoin siinä kolme kappaletta elektrolyyttikondensaattoreita ja juottelin huonoja liitoksia "tinaa vaihtaen". Vaikka nuo juotoksetkin saattoivat vaikuttaa asiaan, minusta vika oli pääasiassa noissa elektrolyyttikondensaattoreissa. Toimi kuin uusi korjauksen jälkeen. Ennen korjausta pyrki "nukahtelemaan" satunnaisesti ja saattoi hetken päästä herätäkin - narkolepsiaa kai :(.
Noniiin, tuossa aikani kuluks irrottelin ton mittariston ja huomasin että siellä möllötteli yksinään piuha:
http://img413.imageshack.us/img413/8898/dsc0043xd.jpg
Tuo valkoinen liitin kyllä oli kiinni mittaristossa, mutta tuo missä on oranssiharmaa piuha ja musta liitinpää, mikä mahtaa olla tuo oranssiharmaa piuha? Mistään en sille vastakappaletta löytänyt tuolta piuhaviidakosta. Näin siellä kyllä samassa nipussa minne tuo vihreäkeltainen menee tuon oranssiharmaan värisen piuhan mutta se oli tiukasti kiinni kyllä. Ja edelleenkään ei nopeusmittari toimi vaikka joka liitokseen laitoin sähkökontaktiainetta :(
näihin voi tulla hiusmurtumia piirilevyfoliioon, vaikea havaita ilman luuppia ja yleismittaria
jatketaampa tähän.
eli 940 nopeusmittari rupes hyppiin n.40-60km/h vauhdissa hyppii 20-80km/h ja n.80-100km/h vauhdissa hyppii 20-200km/h+. samalla ja nopeusmittarista kuuluu naputus samaan tahtiin kuin mittari hyppelee. hyppely että naputus tiheentyy vauhdin kasvaessa
aiemmin korjasin perästä kopan tiivisteen massalla.
ja kävin mittariston juotokset läpi yksitellen.
näiden jälkeen mittaristo toimi (n.15L bensaa kulunut) ja eilen vika ilmesty autoon sillä aikaa, kun tehtiin downpipeä.
...ja abs valo ei ole syttynyt, sekä vakkarin kytkipolkimen kytkin on irti (en usko vaikuttavan)
jatketaampa tähän.
ja tänään toimi kahdesti vähän aikaa, sitten välillä taas hyppelehti viisari.
kovin kuullostais mittarin mekaaniselta vialta.
Mitäs, kun mittari näyttää aina liikkeessä 70km/h? Pysähdyttäessä kokonaan tippuu nollaan :idiot2:
Voisi olla aikaisemmin mainittu konkka-vika...
Mä tappelin aikani 960 nopeusmittarin kanssa. Vaihdoin kaikki elektrolyyttikondensaattorit, jonka jälkeen sain sen heräämään. Aiemmin ei viisari inahtanutkaan. No ,mittari heräsi, mutta siitä tuli sitten lämpötilaherkkä. Helteillä pääsi parikymmentä kilometriä, jonka jälkeen viisari alkoi pomppimaan heikkopäisenä. Mielenkiintoinen ilmiö, kun on cruise päällä. Se nääs seuraa sitä nopeusnäyttöä. Kai se olisi talvella toiminut, mutta onneksi netistä löytyi edullinen mittaristo. Ei se muulla asettunut.
Tutkailin tänään erään 960:n nopeusmittarin anturin johtoja (jäykällä taka-akselilla). Hieman pyyhkäisin hiekkaa pois niiden johtojen päältä anturin liittimen juuresta, niin sillä kosketuksella molempien johtojen kuoret murentui pölyksi. Johtojen karvat jäi ehjäksi mutta kuori oli parin sentin matkalta aivan höttöä. En epäile etteikö monessa muussakin volvossa olisi aivan samanlaiset piuhat.
Itselläni sama vika :S Mittari toimii vähä väliä ja sit voi mennä pari päivääki ettei värähdä. Juotokset on kaikki kohillaan ja virta kulkee niinku pitääki yms. Paitsi mittarin takana oli joku oma juotettu johto en tiiä mikä sen virka sitten oli... Anturi kunnossa ja kaikkee muuta mutta ei vaan toimi :( Vinkkejä ?
pari konkkaa oli vuotanu. tilasin uuet ja katotaan rupeeko pelittään
Tuli tutustuttua nopeusmittarin toimintaan kun ei meidän 940:ssä toiminu ostettaessa nopeus- ja matkamittarit.
Ensin kokeilin toimiko anturi. Kun mittariston takaa mittaa anturin piuhoja vaihtovirta mittauksella, pitää jännitteen nousta tai laskea vauhdin mukaan. Ja sehän toimi.
Sitten katsoin hapettumat ja konkat ulkoisesti. Näistä ei vika löytyny.
Sain kuntoon juottamalla jokaisen liitoksen uudestaan. Laitoin niihin hieman uutta tinaa niin sai sulamaan paremmin. Tämän jälkeen on 3000km ajan jo toiminut.
Nostellaas vanhaa. Tämä auto on siis nykyään kaverilla ja tänään tota ongelmaa tutkittiin. Otettiin mittaristo irti ja kaikki näkyvät juotokset läpi -> ongelma jatkui. Otettiin sitten vielä mittaristosta itse nopeusmittari pois ja sieltä löytyi piirilevystä irronnut kolvaus. Laitettiin siihen nyt hyppylanka ja näyttäisi toimivan. Ei ollut konkkavika. :)
Kokeillaas kepillä jäätä onko täällä väki viellä hengissä :D,tuli ostettua kyseisen mallin volvo,mittaristoon tulee kilometrejä lisää,mutta nopeutta ei näytä,kannattaako alkaa korjaamaan,vai uutta mittaria suoraan ??
Meillä samat! oisko uuden mittariston paikka? onko millanen savotta käydä vaihtamaan?
Vaihtohan on erittäin simppeli homma :) kehyksen päädyissä reiät mistä sopivalla ruuvarilla painaa kunnolla ja vetää kehystä ulos. toiselle reunalle sama. Kehys pois. takaata paljastuu 6kpl torxeja... mittariston nurkat ja niissä raudoissa mitkä kehikkoa piti paikallaan... ne pois edestä ja mittariston torxit auki. Sit vaan mittaristoa ulospäin, kääntää että pääsee takaata liittimet aukasemaan ja muutaku mittari ratin takaa ulos :) uus takas tilalle käänteisssä järjestyksessä edeten
Nopeusmitariin iski vika, näytti 30km/h vaikka seisoi moottori käynnissä katoksessa, korjaantui kun ajoin vähän matkaa. Onko kyseessä mittari vai anturi vika? Tähän on nopeusmittari vaihdettu aikoinaan.740 mutta 940 mittaristo.
Mittarissa vika sanoisin. Oma 960 tekee samaa kun yritin korjata mittaria :2funny: ennen korjausta ei toiminut ollenkaan.
Laita you tubeen hakusanoiksi :
Volvo 940 speedometer repair, sieltä löytyy seikkaperäiset ohjeet hommaan.
Onko kellään ollut perän anturissa vikoja tai johdot hajalla murikan vierestä?
