Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Hiivavolvo - 13.04.2018, 16:53:34
Otsikko: Volvo v70 käsijarru
Kirjoitti: Hiivavolvo - 13.04.2018, 16:53:34
Elikkäs kyseessä olis -98 v70 volvo ilmeisesti vielä tuolla 850 volvon käsijarrusysteemillä. Ongelaman on se että kuskinpuoli nappaa kiinni normaalisti mutta vänkärin puoli ei ota ollenkaan, vaijerit ja kengät on uudet ja vaijeri liikkuu normaalisti mutta ei vaan yksinkertaisesti liikuta kenkien levittäjää lainkaan.
Kenkien levittäjäosa on putsattu ja rasvattu.
Otsikko: Vs: Volvo v70 käsijarru
Kirjoitti: paku97 - 13.04.2018, 18:26:12
Mulla oli vaijeri jumissa. >:(
Kirjoitti: Lankku - 13.04.2018, 22:19:19
Onko vaijerinkuori poikki korikiinnikeen takapuolelta? Siitä normaalisti katkeaa, menee kuraa väliin ja/tai sisäkuori hankautuu huonoksi. Vaijeri voi liikkua ilman kuormaa, mutta pienikin vastaveto aiheuttaa jumiutumisen. Tullut myös yhdessä autossa nähtyä, että kenkien levittäjä oli onnistuttu asentamaan väärin paikalleen eikä toiminut sen takia.
Kirjoitti: Hiivavolvo - 14.04.2018, 10:19:58
Ei pitäisi olla vaijeri jumissa taikka poikki, kaksi viikkoa sitten vaihdettu uudet
Kirjoitti: paku97 - 14.04.2018, 10:46:22
Onko vaijeri päässy irti keskikonsolissa, mulla kerran oli irronnu. :-\ Nimenomaan asennuksen jälkeen.
Kirjoitti: Hiivavolvo - 14.04.2018, 10:49:26
Olen tarkistanut jo ettei ole ainakaan siitä kiinni. Jos kenkien levittäjän irroittaa vaijerin päästä ja koittaa vetää kahvasta niin vaijeri liikkuu ihan nätisti ilman mitään ongelmaa ja jonkun aikaa olen tuota levittäjääkin tutkinut ja tullut siihen tulokseen että sitä ei vänkärin puolelle ainakaan saa väärin päin.
Kirjoitti: laatikkovika - 14.04.2018, 11:02:51
Keskikonsolista säätö tosi löysälle, sitten pyörästä siitä säätöreiästä niin ettei pyöri ja vähän takas, sitten konsolin pohjasta kahvan liike kohdilleen.
Jos olet jo noin tehnyt, ei voi etänä auttaa.
Kirjoitti: Hiivavolvo - 14.04.2018, 15:16:12
Vika löytyi nyt motonetin käsijarruvaijerin kuoresta joka ei istunut kunnolla kiinnikkeeseen.
Kiitos kumminkin vastaajille
