Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Sako-69 - 16.04.2018, 20:17:44
Apuja kaivattais, auto on 2.4, bensa tomaatti, vm.99.. Yhtäkki ei enää lähde käyntiin, vuorokauden seisoo niin hörähtää käyntiin, käy just 3 sek. Sit voikin startata vaikka loppu päivän ei edes lupaa. ( startti pyörittää kyllä konetta hyvin ja bensa haisee). Uus bensansuodatin vaihdettu, ei vaikutusta. Voisko olla bensapumpun rele, en ole pystynyt paikallistamaan releen paikkaa kun löytyy niin ristiriitaisia vinkkejä netistä. Joku ilmoitaa et paloauton punainen rele vänkärin puolella jalkatilassa, toinen kertoo et kuski puolella polkimien päällä, kolmas sanoo et konehuoneessa sulakerasian alla. Kaikki katsottu autoa jo kovasti purettu missään ei ole punaista relettä. Yhtenä vaihtoehtona olen pitänyt sitä että ajonesto voi olla päällä, miten ajoneston saa kotikonstein pois. Autossa on virtalukon ympärillä anteeni rengas sekin on irroitettu ja kokeiltu startata, no silloin ei tapahtunut mitään. Kohta menee hermot kun ei vaan meinaa löytyy mitään vinkkejä mistä olis apua, kaikki sulakkeet käyty läpi ja ne on ehjät. Onko kellään muulla ollut vastaavan mallin kanssa murheita, kaikki vinkit tervetulleita.
Vikakoodit voisi avata tätäkin asiaa, ettei tarvitse arvuutella..
mistä päi suome olet ? mul VIDA saan selväksi mitä vaiva :) ite asun keski suomessa
Valistunut arvaus vaikka vikakoodeja ei ole luettu, on CEM-yksikkö solmussa.
Ajonestoa ei saa kotikonstein, eikä muutenkaan pois kokonaan vaan sen pitää aina olla koodattu toimimaan oikein. Kokeile käyttää akun miinuskaapelia irti. Toisinaan voi auttaa jumissa ja korjauksen tarpeesa olevaan CEM-yksikköön.
Jos löytyy vikakoodi liittyen transponderiin tai avaimeen, niin ole yhteydessä ja laitetaan auto kuntoon. Toki muitakin juttuja voi olla tai vikamuisti on tyhjä, hieman tuurista kiinni.
Lukulaitteella vika koodit luettu ei anna mitään vikakoodeja. Tietääkö kukaan nyt antaa varmuudella vinkin mist löydän polttoainepumpun releen. Orimattilan kupeessa auton kanssa tuskaillan.
Oisko mitään että hakis Volvoksilta Kytkint.12 Hesasta käytetyn ja sitten jossei vika ollutkaan siinä,
niin ei mennyt valtavasti rahaa. Heiltä löytynee tietotaitoa ja B-osaa vaikka vaihtaa joku yksikkö. Itse kokeilisin
myös toisen avaimen kanssa: mitä jos vika on avaimessa eikä autossa?
