Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kapperi - 17.04.2018, 21:25:23
Mikähän voisi olla vikana kun auto vingahtelee jyrkkään kääntäessä. Jarruissa ei ole mitään välissä...
Voiko olla vetoakselit?
Mulla heti jarruherkistelyn jälkeen kolisi ja vingahteli tiukoissa käännöksissä, nyt ei kun jarrupalat asettui. Onko ohjaustehostimessa tarpeeksi nestettä?
On tehostimessa öljyä, unohtui mainita että ääni kuuluu vain auton liikkuessa. Voisiko se jarrusta kuulua? Vähän outo jos ei suoraan ajaessa kuuluisi myös...
Mulla jarrupalat tosiaan vinkui vaan kääntäessä täysillä vasemmalle viikoloppuna
Täytyy vielä tarkistaa jarrut... Mikähän ne saa vinkumaan kääntäessä?
Mun mielestä palat oli sillä hetkellä vinossa tms. Ehkä voi nostaa auton ylös ja pyöritellä pyöriä eri asennoissa.
Sisälämppärin puhallin?
Aikoinaan Calibrassa otti etupyörän ABS-anturi hammaskehään kiinni ja piti ajoittain melkoista meteliä.
Pitää nyt tarkistaa... Lämppäri se ei ainakaan ole...
Renkasta ilmassa pyörittäessä kuuluu hankaava ääni, mutta se ei ole se peltisuoja siinä takana ja oletankin että on niin ruosteessa levyn reunat että ottaa satulaan kiinni.
Pitää nyt vaihtaa kuitenkin jarrupalat ja -levyt ja katsoa sitten uudestaan. Uskomattoman halvat levyt ja palat tuohon vehkeeseen....
Tehostin vinkuu ihan ääriasentoon käännettäessä. Kokeile loppuuko ääni, kun vähän palautat ääriasennosta ohjausta.
Oho, eipäs ole tätäkään tullut päivitettyä. Syytä ei ole löytynyt vinkumiseen eikä ole toisaalta talvirenkailla häirinnytkään.
Olisko vain tehostin. Vikailmon antaa myös jos kääntää vasemmalle ratin linkkuun. Jostain asentoanturista valittaa...
Vika löytyi sittenkin tehostimen öljyistä. Oudosti vinkui vain tietyssä asennossa eikä ääriasennossa.
Öljyjen vaihdolla siis loppui vinkuminen.
