Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Gonga - 16.09.2011, 14:33:12
Otsikko: 760 v6 startti ongelma
Kirjoitti: Gonga - 16.09.2011, 14:33:12
Eli viime aikoina startannut vähän miten sattuu. ennen lähti solenoidia ja starttia koputtelemalla käyntiin, nyt viime kerralla, kun koputtelin rautaputkella, niin starttaus vaiheessa startista tuli kuin magneetti, eli "imee" tätä koputtelu rautaa itseensä eikä starttaa. Ei vissiin auta muu kuin ottaa startti irti?
Otsikko: Vs: 760 v6 startti ongelma
Kirjoitti: HembalanD - 16.09.2011, 14:37:40
Oisko aika vaihtaa se  ;D
Kirjoitti: hevonen - 16.09.2011, 14:43:32
Startti vetää kenttään. Varmaan laakeriholkit kaputt, miksei myös sen solenoidin kosketuspinnat. Vaihtostarttia kannatan voimakkaasti. Vaikka Kierrätyskeskuksesta halavalla. Aikanaan myin omat ylimääräiset pois vitosen kappale... :D
Kirjoitti: Gonga - 25.09.2011, 17:14:09
Onko kukaan saanut starttia irti ilman että ottaa konetta pois? Ei oikein huvittaisi konetta alkaa irroittelemaan  ???
Kirjoitti: TOK - 25.09.2011, 17:32:53
Se startti on kyllä mukavassa paikassa... Itse käytin samassa tilanteessa suosiolla koneen pois kun oli hallipaikka missä ruuvata.
Kyllä se teoriassa on vaihdettavissa kone paikallaan, jos ei mikään pultti jumitu. Keulan päässä on vaan ainakin yksi pultti kivasti lohkoon ruuvattu pakosarjan alla, jos sattuu vielä olemaan pulsairin putket siinä haitolla niin hauskapa sitä on ruuvata sieltä auki.
Kirjoitti: Executive - 26.09.2011, 15:51:15
Laturin kun ottaa edestä pois niin silloin tulee startti jo nätisti pois. Näin ainakin ison ilman välitystä olevan startin kanssa. Uudemmissa taisi olla jo pienempää välitettyäkin starttia, joka voisi tulla pois ihan suoraankin.
