Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: SpineCracker - 17.09.2011, 14:02:10
Ostin viimein sitten V70:n minkä olen halunnutkin tilan ja ulkonäön vuoksi.
Nyt oon yrittänyt sitten tutkia että mikä kone siinä on kun on kolmea eri vaihtoehtoa? Luullakseni siinä on se 140hv kone, johon pitäisi olla saatavana softapäivitys jolla sen saa 170hv. Mistä varmistan asian ja mistä voisi kysellä kyseistä softaa? Onko kokemuksia kellään? Hinnasta tai onnistuuko se softan päivitys kotioloissa esim. sillä Rican boksilla miten helposti.
Tyhmä kysymys varmaankin mutta kysyvähän ei tieltä eksy...
Niin ja sitten myös että käykö 850:n korin osat tuohon? Auto siis vuosimallia 2000.
Korinosista.
Ei taida käydä kun ovet ja takaluukku.
Jakopään muovikopassa on koneen koodi, B 52XXX.
Ja rekisteriotteessa pitäs olla kilowatit merkattu.
Lastuttamisesta en tiedä mikä paras vaihtoehto.
Löytys kyllä ylimääräset boksit B5254S koneesta (170hp glt)
- Tietoa moottoreista http://www.autowiki.fi/index.php/Volvo_5-sylinterinen_N-moottori
- Ovet taitaa käydä mutta on listoissa eroa... Takaluukku/Takavalot.. Peilit..
170hv:n boksi ei kuulemma käy suoraan, tiedä sitten pitääkö paikkansa. Ei kuulemma enää käynnisty jos laittaa toisen boksin.
Käyköhän konepelti suoraan? Ainakin näyttää kuvissa ihan samanlaiselta.
Kiitos vastauksista.
Näin ne väittää ettei käy.
850:sen keulan pellit ei käy. Mitoitus autoissa erilainen leveys suunnassa.
Sitä vähän pelkäsinki. Otteessa lukee 125kw. Ihmeen laiskalta kyllä tuntuu silti. Meno tuntuu hyytyvän 150-160km jälkeen. Luulis kyllä että kulkisi sen 200 suhteellisen helpolla vaikka onkin automaatti...
Kyllä tuo 125kW:n ottaa reilusti. ja napakasti tuon 200 tauluun, ja pikkasen ,,,,,
Selvitä nyt mikä kone/ohjelmisto siellä on 8)
Tuntuis että jos ei meno tuon paremmalta maistu, niin vikaa on muuallakin, kun kilovateissa.
Joo, eli koneena on B5244S. Ja tuntui olevan vain ongelmana laatikon uudelleenopetus vikana kulkupuoleen. Nyt tuo jo rupeaa ottamaan paremmin 80-160 kun se oppi paremmin vaihtamaan nopeat kiihdytykset.
