Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jumppatimppa - 14.05.2018, 17:54:35
Olisiko kenelläkään tietoa Volvo V70 XC:n vm.2000 (moottorikoodi B5244T3) VVT-pyörän osanumerosta. Lisäksi, jos löytyisi tietoa mistä kyseisen osan voisi hankkia, saisin vikakoodin ilmoitukselle apua, ja yrittää saada auto oireettomaksi. Kiitokset tiedoista jo näin etukäteen.
Melkeen otattaa kopan pois jos haluat ihan varman tiedon numerosta, on kiinni yhdellä 10mm kannalla olevalla pultilla ja 2 klipsulla.
Pyörää ei saa kiun alkuperäisenä joten ostopaikkana on Volvon tiski tai esim. KL-varaosat suomessa.
Ulkomailta esim Skandix: http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-timing-control/camshaft-adjustment/2186/
Pitääkö pyörä ääntä vai millä perusteella olet todennut sen vialliseksi? Itse säätösolenoidikin voi olla rikki tai likainen se sijaitsee kannen päällä.
Kiitos tiedoista!
Volvo on ollut minulla kuukauden ja kun vikavalo syttyi, käytin autoa paikallisella autokorjamolla, jossa vikakoodit luettiin ja asentaja ilmoitti minulle nokka-akselin ajoituspyörän viasta.
Ennenkuin varoitusvalo syttyi, autossa tuntui kaasua painaessa viive enenkuin kone otti kierroksia. Sama toistui aina vaihdettaessa ja nopeasti kaasua lisätessä. Rauhallisesti kaasua nostettaessa vikaa ei ollut. Varotusvalo syttyi kun auto kävi huonosti yhden käynnistyksen jälkeen. Auto toimii ajoittain kuin mitään ongelmaa ei olisikaan.
