Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: moby - 26.05.2018, 13:36:08
Otsikko: V70 MK3 vetokoukun johtosarjaongelmia
Kirjoitti: moby - 26.05.2018, 13:36:08
Eli V70 2.4D 2008 kyseessä. Vastaavasta autosta irti revitty johtosarja ja ohjainboksi on ostettu ja kytketty, jonka jälkeen käytetty vidan päässä, joka näytti, että boksi "on vihreänä", mutta 7-napaiselle pistokkeelle ei tule virtaa. Nyt koitettu myös toisella boksilla, mutta tilanne sama. Pistoketesteri vilkuttaa kaikkia valoja eli ilmoittaa, että johto poikki = liittimelle ei tule virtaa. Onko ideoita missä vika?
Peräkonttiin vasemmalle puolelle ylempään sulakerasiaan muistaakseni paikkaan 11 lisätty 30A sulake ja katsottu, että johto tulee molempiin liittimiin.
(https://thumb.ibb.co/b1zpFo/20180521_214203.jpg) (https://ibb.co/b1zpFo)
Pitäisikö tuohon 2-napaiseen liittimeen tulla toinenkin johto? Jos pitäisi niin mikä?
(https://thumb.ibb.co/cF5hJ8/20180521_214215.jpg) (https://ibb.co/cF5hJ8)
Onkohan tuossa liittimessä kaikki oikein? (mitään kytkentöjä en ole muuttanut)
Onko tietoa/kokemusta pitääkö tuohon ladata kuitenkin ohjelma, että pistokkeelle tulee virta? (Huoltoliikkeen mukaan softa sammuttaa ainoastaan sumuvalon eli muut valot pitäisi kyllä toimia ilman softaakin.
Otsikko: Vs: V70 MK3 vetokoukun johtosarjaongelmia
Kirjoitti: VNT - 26.05.2018, 16:22:45
Asiasta mitään tietämättä otin kuvan omasta koslasta.
https://ibb.co/fp9tao
https://ibb.co/m1HAo8
Kirjoitti: suomipioneeri - 26.05.2018, 16:50:07
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-430772-4/fi-fi/V70(08-)/2015
Ohjeen mukaan tulee tilata ohjelmisto joka asennetaan vidalla autoon.
Kirjoitti: moby - 27.05.2018, 10:22:08
Kiitokset kuvista! Näyttäis piuhat olevan oikein. Täytyy käydä varmaan Carcomilla juttelemassa ukkojen kans.
Kirjoitti: hessu80 - 27.05.2018, 21:01:33
Minulla on hämärä mielikuva, että sulakkeita pitää laittaa kaksi. Toinen jatkuvalle virralle ja toinen kaikille muille toiminnoille. En kyllä mene takuuseen asian suhteen.
Kirjoitti: moby - 28.05.2018, 13:31:30
Tuossa ylempänä linkatussa ohjeessa näyttäisi myös olevan tuon 11-sulakkeen lisäksi operoitava sulake nro. 4, mutta onko tuo sama sitten myös 7-napaisen kanssa, kun ohjeessa näyttäisi olevan kyse 13-napaisesta?
Kirjoitti: TKG - 28.05.2018, 20:15:02
Laitoin samanlaisen omaan 2008 V70 ja piti sen jälkeen käydä Sinisellä rahastettavana.Latasivat jonkin ohjelman Volvolta ja 114,00€ myöhemmin rokkaa.
Kirjoitti: moby - 29.05.2018, 14:21:52
Eli oliko ennen ohjelman lataamista tilanne se, että ei palanut mikään peräkärryn valoista vai se, että sumuvalo paloi koko ajan? Oliko kyseessä 7 vai 13-napainen pistoke?
Kirjoitti: moby - 29.05.2018, 14:25:12
Kiitokset kuvista!
Nyt kun tarkemmin katson, niin tuossa (virta?) piuhan vieressä kulkee toinenkin ohuempi musta piuha eli toinen liitin on tyhjä, mutta toisessa on ohut ja paksu piuha? Pitääkö paikkansa? Mistähän tuo musta piuha on vedetty? Onkahan tuo nyt sitten sen sulakkeen 4 piuha?
(https://thumb.ibb.co/nQ4t0y/image.png) (https://ibb.co/nQ4t0y)
Kirjoitti: VNT - 29.05.2018, 14:43:42
Yks mustapunaraita.
Kyllä se softan vaatii, paljon muitakin toimintoja kun sumari.
Kirjoitti: TKG - 29.05.2018, 21:13:50
Ei palanut mikään, 7-napainen.
Kysyi ohjelmoidessa mitä 54g-napaan kytketään: sumari, tönkkövirta tai ei mitään (muistaakseni nämä vaihtoehdot). Sumari laitettiin.
Kirjoitti: moby - 04.06.2018, 13:33:10
Ok. Kiitos tiedosta. Ohjelmointiin siis.
Kirjoitti: moby - 06.06.2018, 16:47:42
Ohjelmoimalla tuli kuntoon. Kiitokset kaikille!
Kirjoitti: Iideni - 23.04.2024, 20:26:57
Lainaan hieman tätä keskustelua, koska vika on samankaltainen kuin aikaisemmassa kulkupelissä.
Volvo v70 MK3 vm.2007. Asensin vastaavasta purkuautosta alkuperäisen vetokoukun, johtosarjan (30763877) ja sekä ohjainmoduulin (30716987). Kyseessä 7-napainen sarja.
Käytin tuota volvocarssin ohjetta, mikä löytyy volvon sivujen kautta. Lisäsin 40A sulakkeen takasulakekeskukseen niin kuin ohjeessa käskettiin. Auton johtosarjan liittimet kävivät suoraan paikalleen. Tässä keskustelussa puhuttiin tuossa aiemmin jostain toisen sulakkeen lisäämisestä, mutta tässä minun löytämässä asennusohjeessa sellaisesta ei kuitenkaan puhuttu mitään.
Auto kävi Avainvaunulla ohjelmoinnissa. Kun menin hakemaan autoa ohjelmoinnista, asentaja kertoi, että he eivät saaneet pistoketta toimimaan. Ohjelman olivat saaneet ladattua, mutta pistokkeeseen ei tule moduulilta mitään. Voiko olla, että tuo moduuli on tosiaan väärällä koodilla, kun eivät kuulemma olleet volvon omilla ohjelmilla löytäneet tuolla osanumerolla tuollaista moduulia? Onko muilla ollut itse moduuleissa vikoja?
Itse googlailin tuolla minun moduulin osanumerolla ja löytyy kyllä vastaavuutta volvon eri malleihin soveltuvana, myös v70 mk3 volvoon. Volvolta antoivat minulle tämän hetkisen Volvon järjestelmän ilmoittaman osanumeron kyseiseen autoon sopivana: 31350479 Pitääkö tässä alkaa metsästää uutta ohjainta vai keksiikö joku muuta järkevää syytä tälle ongelmalle?
Kirjoitti: Makekake - 02.07.2024, 23:04:58
Itselläni oli ongelma juuri ostetun V70 MK3 kanssa. Koukun sähköt ei toiminut peräkärryn kanssa. Tutkittuani asiaa, nii omassa Volvossani on ns Trailer module asennettu ja sen johtosarja. Entisen omistajan viritys, sininen johto joka meni sulakerasialle sumuvalolle, se ei toiminut. Sen korjasin. Volvon Bilteman testeri näyttää että jarruvalosignaali tulee trailer modulelle ja ettei kärry ole kiinni. Itselläni ei enää ollutkaan oikeaa peräkärryä kun rupesin asiaa selvittämään, mutta on se perus koukkutesteri, missä ne ledivalot. Peräkoukun sähköjen testeri ilmoitti että että "huono kontakti" kun ne ledit siinä vain vilkkui, sumuvalolle, jonka olin korjannut ni se ok. Otin yleismittarin ja juu, sumuvalolle tulee 12v, muualle 4.8V. Bilteman Volvotesteri tosiaan näyttää jarrua painettaessa että signaali menee boxille, boxi ei tee mitään...ilmoittaa ettei ole kärryä kiinni.
Nyt kun ei ole enää oikeaa kärryä, niin en voi sillä testata, ottaako auto tiedon kärrystä sen takavalojen perusteella vai mistä se sen tietää onko kärry kiinni vai ei? Ja jos auto ei tunnista kärryä, eikö se trailer module anna sitten virtaakaan pistokkeelle? Mistä tiedän onko autoon edes ajettu Trailer modulen softa että auto osaa keskustella sen kanssa, vai näkyisikö moinen laite ollenkaan bilteman härpäkkeellä jos ei olisi asennettu...???
Kirjoitti: Ossi66 - 03.07.2024, 08:50:49
Oliko kärry led valoilla?
Mielestäni auto tunnistaa kärryn olemassaolon nimenomaan kytkettyjen parkkien perusteella. Matala jännite tulee siitä kun auto mittaa onko siellä kärry kytketty.
Vanhemmilla bokseilla on ongelmana, ettei anna virtaa led-valoille, kun virrankulutus liian pieni.
Omassa XC my11 näkyy led peruutusvalo vilkkuvan himmeästi, vaikka muut hehkulamppu valot pelaa hienosti. Auto siis tutkinee koko ajan sitä, onko valo kunnossa.
Kirjoitti: Mepi - 03.07.2024, 11:50:10
Ratkaisu siihen on tämän tapainen pulikka väliin https://www.puuilo.fi/led-adapteri-13-13-napainen-12v#tab-label-description
Kirjoitti: Makekake - 04.07.2024, 00:00:18
Itellä oli Puuilon kärry perässä, ei tullut katsottua mitkä valot siellä on...
Kirjoitti: Makekake - 04.07.2024, 00:08:13
Tuommoinen voisi olla ratkaisu jos kerta vaunun LED-valot se ongelma...itelläni 7-napainen liitäntä ja puuilon kärryssäkin oli 7-napainen...mutta siihenhän saa adaptereita sitten. Eli pitäs löytää pulikka mikä menis oman autoni 7-napaseen...adapterilla sitten saisi sovitettua sen mihin vaunuun vain 7 tai 13 napaseen...
Kirjoitti: Ossi66 - 04.07.2024, 08:40:10
Laita hehkupolttimo langoilla pistokkeeseen tai käy kokeileen hehkulanka kärryä, niin varmistuu ledit ongelman aiheuttajaksi
7/7 led adapteriakin löytyy
https://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15547
Kirjoitti: j_m_k - 04.07.2024, 13:54:37
Itsellä oli sama ongelma, alkup. Koukku ja sähköt, mutta se ei toiminut. Myyjän piikkiin sitä parissa pajassa ihmeteltiin, ei tullut kuntoon. Lopulta sinisellä vaihtoivat purkin, oli rikki. Siitä pisteet myyjälle. Sen jälkeen on toiminut ledit ja hehkut, ei mitään herjoja mistään
Kirjoitti: Ossi66 - 04.07.2024, 18:05:16
Uudemmilla purkeilla toimii molemmat, mutta vanhemmilla vain hehkut.
Reilu 10v takaperin ihmettelivät alueilla jonku kerran, miksei uusien vaunujen valot toimi Volvon perässä
Kirjoitti: Makekake - 05.07.2024, 19:24:58
Nyt kokeilin hehkupolttimolla jonka kytkin piuhojen kanssa peräkoukun pistokkeeseen, ei toimi muu kuin sumuvalon sähköt, joka on kytketty suoraan sulakeboksiin). Eli olisiko sitten tuo trailer module rikki?
Kirjoitti: Ossi66 - 05.07.2024, 19:34:31
Mikähän sillä on vaatimus virralle että toimii???
Mutta kyllähän tuo alkaa vaikuttaa vialliselta.
Kirjoitti: eramika - 23.04.2025, 14:56:05
Omaan V70:seen vm.2012 alkuperäisen käytetyn koukun ja sähkösarjan asentaneena kysymys onkohan tuo sininen johto oikeassa paikassa? (Entisessä v70 sininen johto oli eripaikassa alarivillä.) Pitäisi saada jatkuva virta vaunun akun lataukseen.
Edit. Jatkuvaa ajon aikaista latausta ei taida saadakkaan 7-nap. ilman virityksiä joten unohdetaan se.
(https://i.ibb.co/pjc31757/20250420-142049.jpg) (https://ibb.co/pjc31757)
Kirjoitti: Mikakos - 25.07.2025, 16:51:43
Käsittääkseni 7 ja 13 napaisen alkuperäinen johtosarja sopii suoraan tuohon volvon boksiin. Eli 7 napaisen tilalle voi vaihtaa 13 napaisen johtosarjan. Hintaa volvolla n. 150e. Itse ostin tuon johtosarjan, mitta sitten vasta kun olin asentamassa paikoilleen, huomasin että onkin joku tarvikeboksi. Purkuautosta boksi tilattu.
