Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: atomi - 28.05.2018, 12:17:46
Moro, v70 -04 2.5t awd. pakoputkiston keskivaimentaja ja matkalaukku tullu tiensäpäähän. Mietiskelly jos laittaisi jotain muutakuin vakiopönttöö hieman sporttisempaa,mutta ei mitään liian rajua. Laittaako alkuperäinen keskipönttö ja joku takavaimennin vai myös keskivaimennin jotain muutakuin alkuperäistä ?
jos jollain mahtais olla ehdotella äänenvaimentimia mitkä istuis hyvin taakse sekä keskelle ? Miettiny myös et laittaako alkuperäisellä uuden putkenpätkän väliin, tai sitten hitsailee 2" putkesta ite.
Moro, Simonsilla on valmis putki katista taakse .. tosin ei ole omakohtaista kokemusta millainen ääni tuossa on.
https://simons.se/produkter/sportsystem/volvo/850-s70-v70-xc70/v70n/413
Autoni on tosin 3 vuotta uudempi, mutta minulla on kokemusta Simonsin putkesta parin kuukauden verran. Putken sopivuus alle on melko hyvä. Luonnostaan se pyrkii roikkumaan liian alhaalla (maavara pieni). Tunkilla pönkäämällä kiristysvaiheessa jää sopivan ylös. Myös taka-akselin alituksen jälkeiset kaksi kannatinkumia pitää vaihtaa mukana tulleisiin lyhyempiin. Takapuskurin päälimuovia pitää hieman veistää, että takavaimentimen satamillinen ulostulo mahtuu olemaan koskettamatta puskuria.
Tyhjäkäyntiääni ja pintakaasulla ajo on sivistynyttä. Ei paljoa vakiosta eroa. Vedätyksen kuulee sisälle ja ulos. Ei niin paha, että vaimo tai naapurit olisi alkaneet valittaa. Sisälle kuuluu ehkä jopa enemmän kuin ulos; rosteriputki kun pyrkii soimaan...
Kaiken kaikkiaan olen tähän hankintaa ihan tyytyväinen. Kuulee ainakin, että moottori on käynnissä. Juu ja mulla on jo ikää 61v. eli pappakerholaisia ollaan.
Morjens,
mulla oli s60 t5ssa ferritan rosteriputkisto. Ei se mitenkään soinut, ääni oli sellainen sivistynyt murina. Ei mölissyt millään tavalla. Suosittelen kyllä täysillä.
Ferritaa minäkin etsin, mutta en tuohon nelivetoon löytänyt. Liekkö puusilmä...
Ja kuten sanoin, Simonsin putki on ihan OK.
Ruostumaton putkisto hiljenee kun sillä jonkin aikaa ajelee.
