Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: ptl - 02.06.2018, 13:13:32
Moi,
jätettiin navigaattori pois varustelistalta ja otettiin sen tilalle Apple CarPlay & Android Auto -tuki.
Nyt on kuitenkin niin, että mikään käytettävissä olevista laitteista ei toimi. iPhone 7 työpuhelimesta on Siri disabloitu,
CarPlay ei tue iPadeja ja perheen Android-tabletissa on nelosversion käyttis, ja Android Auto vaatii vähintään vitosen.
Eli äänikomentoja antavaan navigointiin tarvitaan uusi laite (joku edukas Android-kapula, tai esim. iPhone SE), kumpaan leiriin kannattaa kallistua? Pääkäyttötarkoitus siis navigointi, auto on tämän vuoden XC60.
Here mapsia on tullut käytetty eniten tähän saakka, toimiiko se kummallakaan (Apple CarPlay/Android Auto) Volvon kanssa?
Volvon ilmainen navinaattori ei osaa äänikomentoja, ja maksullinen Volvon navi on turhan tyyris.
-Paavo
Moi,
-Paavo
Eikös tuo nyt aika halpa ole verrattuna moneen muuhun merkkiin + tulee tuon Technic-paketin mukana vielä edullisemmin ?
En ole vertaillut muiden merkkien navigaattoreihin tai niiden hintoihin. Volvon oma navi jäi autoa ostaessa pois osin Mersun navin (Becker Map Pilot) takia, on jotakuinkin maailman huonoin systeemi (joka sanoo muuta ei ole päivittänyt karttoja tällaiseen paskeeseen).
Ensisijaiset vaihtoehdot siis Apple CarPlay ja Android Auto, ja kokemuksia noihin pohjauvista navigaattoreista kaipaisin, erityisesti tietoa toimiiko Here Maps kummankaan kautta.
-Paavo
Ja nyt osasin paremmin KVG kuin aamusta; ilmeisesti Here Maps (Here WeGo) ei toimi kummankaan kanssa.
Androidiin laajempi sovellusvalikoima: https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3001303_android_auto_all
Mukana Googlen oma Maps, ja Waze, vaikka se ei https://www.mikrobitti.fi/2017/11/navigaattorit-navigointisovellukset-google-maps-here-wego-waze-navigaatio-kokemuksia-arviot/ perusteella ole Googlen tai Heren veroinen.
Appleen tarjolla vähemmän sovelluksia: https://www.apple.com/ios/carplay/ (sovelluslista sivun ½-välin jälkeen), ainoa navi on ompun oma tekele.
Ellei jollakulla omakohtaisia kokemuksia omaava (mieluummin molemmista) ole vahvasti muita mielipiteitä/suosituksia, niin valinta kääntynee Androidiin. 100-150€ saa monenlaista peruspuhelinta ja ne riittänee tähän käyttöön.
-Paavo
Moi,
-Paavo
Pakko nyt kysyä alkuun "miksi ei toimi"...? Pitäisi toimia ainakin seiskan kanssa, kun puhelin kytketty kaapelilla. Vika CarPlayssa vai puhelimessa? Mikä Volvon kommentti?
Googlen kartat ehkä hieman Applen karttoja paremmat, makuasioita. Ota huomioon, että Android auto ei toimi vielä virallisesti Suomessa, sovellus pitää asentaa enemmän tai vähemmän kikkailemalla.
Tätä logiikkaa en ihan seuraa?
Volvon (XC90 -17) navi oli pettymys TomTomiin tottuneelle, mutta ainakaan karttojen päivittäminen ei vois olla yksinkertaisempaa nykyvolvoissa. Näyttö sanoo päivityksiä tarjolla, painat nappia niin ne latautuu ja asentuu.
Android Auton joutuu tosissaan latailemaan ulkomailla tai jotenkin epävirallista reittiä pitkin. Muutenkin toimii vain kaapelilla. Ei siis mitenkään erityisen kätevä Volvon naviin verrattuna.
Autolle voi myös jakaa netin puhelimestaan. Liekö suurta eroa käytännössä vaikkei autolla sillon ole nettiä kuskin poissaollessa.
Huomiona ja toissapäiväisen kommenttini kumoten, eilen julkaistun iOS 12:n myötä myös carplay tukee muita kuin Applen omaa karttasoftaa. Eli Google maps tulee toimimaan syksyllä myös carplaylla.
Näin sekä android autoa, että carplayta säännöllisesti käyttävänä nostaisin carplayn järjestelmien ykköspaikalle.
^ iOS 12 ei ole vielä tullut vaan 11.4. Ei sillä että mitään merkitystä olisi, kunhan korjasin
Moi,
iPhone 7 työpuhelimesta on Siri disabloitu, CarPlay ei tue iPadeja ja perheen Android-tabletissa on nelosversion käyttis, ja Android Auto vaatii vähintään vitosen.
Ei siinä mitään logiikkaa olekaan, enempi mutua eli etä "kaikki autojen omat navit on paskoja". Hyvä jos ei ole, mutta tässä meidän tapauksessa Sensus ei ole (enää) vaihtoehto.
Ja CarPlayllä mennään, hommaan sitä varten jonkun edukkaan luurin.
Hienoa jos Google Maps tulee vaihtoehdoksi Applen omalle karttasoftalle.
Kiitoksia hyvistä kommenteista!
Nuo CarPlay parannukset tulevat siis 12:ssa, eli arviolta syyskuussa.
Minulla on Erikssonin puhelimessa Android Auto mutta en ole saanut sitä toimimaan XC60 2018 kanssa. Millä kikalla se voisi onnistua?
Piuha kiinni auton ja puhelimen välille. Auto muistaakseni kysyy jotakin ensimmäisellä kerralla tai sitten piti painaa "android auto" kuvaketta autossa. Ei kuitenkaan tarvinnut mitään kikkailuja.
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V90(17-)/Accessories/Document/VCC-512460/2018
Tarvii tuon asennussarjan kun vain yksi usb. Todennäköisesti myös xc60 saa.
Vm -18 V90 on vakiona 2 usb:tä. Luultavasti on myös XC60:ssä. Android auto toimii vain siinä portissa, jonka ympärillä on kehys.
Eipä ole Xc60 vakiona.
Mahtoiko sitten olla V90:ssäkään vakiona. Saattoi tulla jonkin varustepaketin mukana - en muista.
Ei autossa ole luultavasti silloin A-A sovellustakaan, jos koko usb-portti puuttuu.
Joo se maksaa sen 400 +, mutta tuohon saa jälkiasennuspaketin toiselle usbille, joka sitten toimii A-A ja Car playnä.
Tänään asennettu Biliassa tuo paketti jossa pitäisi tulla Android Autoa ja Applen CarPlay.. Eipä Android herää lainkaan henkiin, puhelimessa AndroidAuto softa joka toimi Skodan Kodiaqissa. Pitääpä vielä katsoa kuinka tuo Applen kanssa käy.
Oli joku bitti kellahtanut nurin. Ohjelmiston uudelleen asennus auttoi ja nyt toimii AA ja Carplay.
Lainaan vähän tätä ketjua.
Onko kukaan saanut kännykän peilausta toimimaan keskinäytölle Android Auton avulla? Perus AA toimii ihan ok, mutta olisi kiva saada esim. moottorin lämmöt kännykän avulla tuolle näytölle. Vaatii ilmeiseti puhelimen roottauksen, mutta sitä ei viitsi tuolle työkalikalle tehdä. Täytyykö hankkia testipuhelin tätä varten?
Vaatii roottauksen... ja sen jälkeen forum.xda-developers.com
Itse sain toimimaan Samsung S8+:ssa android auton asentamalla nämä
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-4-3-5918-release/android-auto-google-maps-media-messaging-4-3-591854-release-android-apk-download/
sekä
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/google-play-services/google-play-services-17-7-81-release/google-play-services-17-7-81-000300-249920690-android-apk-download/
Jonka jälkeen Volvo XC40:ssä vain tosiaan painaa sitä android auto kuvaketta ja kysyi jotain lupia kännykän ja auton välillä, sen jälkeen toimii hienosti piuhalla tosin!
Itsellä tökkii tämä Androidin käyttö, lähinnä kun rajoittaa puhelimen yhteystiedot tosi lyhyeksi. Ilmoittaa että turvallisuussyistä rajoitettu.
Puhelimena Samsung, Android päivitetty viime viikolla, autona V90.
Käytännössä Androidia ei tule käytettyä, kokeiltiin IPhonea ja siinä ei vastaavaa ongelmaa.
Pitänee vaihtaa kapulaa, onko kokemuksia?
Iphonessa on sama käyttis kaikissa alle muutaman vuoden ikäisissä, eikä variantteja eri laitteiden kesken käytännössä ole, joten mikä tahansa toiminee. Itsellä iPhone X + V90 + Apple carplay toimii ongelmitta. X:ää ennen oli kuutonen, toimi oikein hyvin sekin.
Oletteko saaneet tota Android Autoa kokonäyttö tilaan?
Facebookin ryhmissä nähnyt kuvia joissa lisälaitteilla on saatu koko ruutu käyttöön, mutta vaatii askartelua
Selvä eli jos ei halua mitään aftermarket krääsää asentaa niin ei saa?
Juust noin volvon oma sovellus ei laajene koko ruutuun mitenkään.
