Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Sieppo-Seppo - 19.06.2018, 23:03:54
Elikkäs eka volvo itsellä alla ja se on v70 2.4 vapari vuodelta 2001. Tässä vähä aikaa sillä ajelleena huomannut pari pikku juttua:
1.Alusta.
Jos osuu vähänkään isompaan kuoppaan niin auton perä pomppaa kuin kenguru ja samalla auto tärisee/vapisee/tutisee/rämisee oudosti pienenpäänkin kuoppaan osuessa ja kyyti tuntuu muutenki melko vaappuisalta. Peräkoukun päällä jos hyppii niin auto hyllyy melko pitkään ja muutenkin tuntuu löysältä. Eli onko takaa iskarit loppu? Näyttäisi olevan ryökäleen nivomatit vielä,eikös ne maksa hunajaa? :buck2: :buck2:
2. Vakkari päällä ajettaessa saattaa auto pätkäistä/nykäistä erittäin nopeasti ja terävästi. Muuten kyllä vetää ja toimii normaalisti paitsi bensa haisee melko raakasti kun lyö kylmänä käyntiin mutta lähtee kuitenkin ilman mutinoita. :idiot2:
3.Varas hälytin näyttää elävän omaa elämää. Jos ei laita ovia aina keskuslukon kaukkarilla kiinni,alkaa hälytin vilkkumaan mutta ääntä ei kuulu? Ajotietokoneessa lukee huolla hälytin järjestelmä. Mikä tän mahtaa aiheuttaa? ::)
Aikaisempi kokemus volvosta on 244 joka meni kuin juna ja soppaakin tais viedä saman verran :D
1.Alusta.
1) Nivojen tilalle pystyy vaihtamaan tavalliset iskarit jousineen.
2) Vika saattaa löytyä lukemalla/luetuttamalla vikakoodit..
3) Varashälyttimen sireeniyksikkö vaihtoon eli yksikössä akku sipannut.
Kustannus tavallisista vetovaunujousista ja iskareista liikkuu reilusta 200 eurosta ylöspäin. Omasta mielestä muuttui selvästi kivemmaksi kuin nivoilla.
Joo löytyki asiaa nuista nivomattien vaihdosta normi iskareihin. Vähä jäi epäselväksi että täytyykö iskarin yläpäät vaihtaa? ???
Ei välttämättä, jotkin ovat laittaneet prikkoja sinne yläpään tuen kohdille.
Normi iskarin ja nivojen tukien yläpäissä on mitoiltaan erillaiset reiät..
...joo, tukevat prikat toimii, itellä ollu n.100tkm. :P
Joo pitääpä alkaa hommaileen uudet jouset ja iskarit taakse.
Vikakoodit kävin luetuttaan mutta ei mitään löytynyt tohon vakkariin liittyen. Jos vika pahenee niin varmaan se syyllinenkin löytyy.
Mahtuuko tähän malliin muutes 15 tuuman vanteet?
Riippu jarrujen koosta eli onko kyseessä pienellä vai isolla jarrulevyllä varustettu malli.
Muistaakseni siihen isomman levyn kanssa ei saa 15" vannetta mahtumaan..
Pirusti on eroja jousien/iskareiden kestävyydessä, omalla kulkineella posoteltu 360 tonnia, alla alkuperäiset, katsurilla kyykkäysarvot uuden veroiset.
PS: Takapönttökin vaihtui vasta vuosi sitten, Camryyn niitä sai vaihdella 3 vuoden välein :)
Joo en tiiä onko tuohon omaan jo joskus vaihdettu,ei ainakaan oo huoltokirjassa mitää merkintää. Mittarissa 400 tonnia :D kaasuläppäkotelo oli vaihettu uuteen 250 kohilla,onko näissä uusissa sama vika mikä on alkuperäisissä?
3. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99723.0
niin mihin väliin niitä prikkoja pitinyt laittaa? ::)
Iskarin yläpäälle, ja sinne tuen yläpäähän. Siinä nivomatin tuessa isompi reikä kun tavallisessa, muuten ovat samanlaisia.
