Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: eerok - 23.06.2018, 20:39:11
Otsikko: V70 facelift takalasinpyyhkijän vika
Kirjoitti: eerok - 23.06.2018, 20:39:11
Olis joku vähän ihmeellisempi vika facelift V70 takalasinpyyhkijässä. Alkuunsa ei toiminut ollenkaan. Hiljattain tuossa kun asensin spoileria niin huomasin, että pyyhkijän piuha on irti. Piuha kiinni, edelleenkään ei herännyt, tosin pesuainepumppu kyllä alkoi pelaamaan. Kuluneella viikolla mentiin mökille ja takalasinpyyhkijän tihkuasento oli jäänyt päälle kokeiluista, vaikkei pyyhkijä siis toiminutkaan. Tänään sitten kävin tallentamassa canbus function extenderiin vikakoodit (sytytysvirta, pakki päälle automaatista ja vasemmasta viiksestä read-nappulan painallus). Tämän jälkeen virrat pois ja kävin auton perässä kokeilemassa onko pyyhkijän akseli aivan jumissa, ei ollut. Sitten tunnin päästä kävin käynnistämässä auton ja annoin käydä hetken aikaa. Kun tulin autolle takaisin, niin takalasinpyyhkijä toimikin yhtäkkiä. Viiksestä tihku pois, ja tämän jälkeen pyyhkijä ei sitten enää toiminutkaan.
Vikakoodit:
SAS-0016
CEM-3F02
REM-6A04
REM-8D12
Selitteidensä puolesta ei ainakaan viittaisi mihinkään pyyhkijään liittyvään vikaan.
Nyt illalla kävin kaupassa ja nollasin koodit, tämän jälkeen kotiin päästyäni takaluukku oli lukossa vaikka muut ovet eivät olleet lukossa. Kaukosäätimellä ovet lukkoon ja auki, ja kontti aukesi taas.
Onkohan tässä nyt sit jotain alkavaa ongelmaa tuon REM-boksin kanssa, vai mistähän tätä vikaa nyt lähtisi perkaamaan?
Otsikko: Vs: V70 facelift takalasinpyyhkijän vika
Kirjoitti: Valmet-20 - 23.06.2018, 21:29:43
Takakuukusta menee johtosarjan johtoja poikki.
Kirjoitti: eerok - 23.06.2018, 21:38:21
Nyt lähdin taas liikenteeseen, pyyhkijä toimii moitteetta  :idiot2:
Katsotaanhan kauanko pelittää
Kirjoitti: noviisivolvoilija - 24.06.2018, 13:24:22
Vikakoodit:
SAS-0016
CEM-3F02
REM-6A04
REM-8D12
Missä kunnossa akku on? Käy testauttamassa se lähimmässä akkuliikkeessä. Eikä maksa mitään, paitsi jos pitää uusia...
