Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jen - 25.06.2018, 11:45:40
onko motonetin pumput hyvät? olen uusinut pumput 12 vuotta sitten mut en muista mistä ostin,luukku toimii normaalisti mutta eilen katselin että molemmat pumput on märät,eli ensimmäiset kylmät niin tulee varmasti alas.
Kyllä ne Motonetin pumput kestää pitempään kuin rungossa olevat kiinnikkeet. Se kiinnike antaa periksi
ja rikkoo pumpun päädyn
ok,kiitos!
ok,kiitos!
Riippuu mitä saa, pro partsit voi skipata suoraan, useemmassa autossa mitä kyseisiä pumppuja nähnyt, niin alkaa kanittaa vastaan ja joutuu voimalla nostaa luukun ylös, varsinkin talvella (pysyy kyllä ylhäällä). Itellä lopulta antautu kun muuttu ihan tönköks ja joutu oikeasti voimalla punnertaa auki että irtos se kierreinsertti toisesta päästä.
Mutta jos saa stabilukset niin toimii ok, niitä ne orggiksetkin on.
ok,ketä myy stabiluksia?
Varmaan kaikki palvelevat varaosaliikkeet, motonetistakin saa jos hyllyssä sattuu olemaan, jos sattuu palveleva ihminen tiskille suostuu tilaamaankin
Jos en kovin väärin muista niin stabilukset 45e kpl tilattuna koivusen myymälään.
Yhdet stabilukset sovitin 60mm lyhyemmät mitä orkkis olis ollu halvat mut luukku jäi vaateriin. Löin ottani..
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=97738.msg1061320867#msg1061320867
Stabilusta ei saa fixuksen verkkkokaupan mukaan saa.
Kl-varaosat, motonet, sininen.
kiitos kaikille!
Ei ole kaikkien toimittajien osia verkkokaupassa, kysymällä saa yleensä tilattua muitakin.
huomenna kyselen lisää,laitoin pariin motonettiin kyselyä täs helsingissä ja vantaalle, utelen mitä merkkiä hyllyssä.
vantaa ei vielä vastannut mutta molemmissa helsinginpisteissä roihupelto/konala ei muuta olekkaan kun stabilusta.
nyt toimii hienosti,pumput jarruttaa loppuvaiheessa itekseen eli uskaltaa päästää luukusta irti kun alka nousemaan,alle puolestavälistä nostaa luukun ylös.
